Пояснения по новым и старым ключам Расширенной Лицензии (начиная с FORScan v2.3.22)
Post by FORScan » Sat May 11, 2019 5:22 am
Расширенная Лицензия появилась в FORScan v2.3.0 и доступна с тех пор. Система защиты Расширенной Лицензий является сторонней разработкой, которую мы лицензируем. К сожалению, в некоторых очень редких случаях (примерно в одном случае на каждые 500 инсталляций) эта система по неизвестной причине должным образом не работает: даже если используется действующий ключ лицензии, установленным должным образом, он не разблокирует доступ к функционалу Расширенной Лицензии. Поэтому нами было принято решение об обновлении/замене системы защиты. В результате теперь мы имеем старые ключи Расширенной Лицензии (использовавшиеся в FORScan v2.3.0..v2.3.21) и новые ключи Расширенной Лицензии (использующиеся, начиная с FORScan v.2.3.22). Нужно учитывать, что функционал Расширенной Лицензии одинаков для старых и новых ключей.
К сожалению, оказалось невозможно технически обеспечить полную совместимость старых и новых ключей. Поэтому ключи Расширенной Лицензии совместимы только вперед: старые ключи работают только в версиях FORScan до v2.3.21 включительно. Новые ключи работают как в новых версиях (v2.3.22+), так и в старых (v2.3.21-). Теперь всем пользователям нужно поменять ключи. Для обеспечения плавного процесса, мы решили сделать переходный период. В течение этого периода, длительность которого планируется в 3-6 месяцев или около того, мы будем выдавать в релиз 2 версии FORScan для Windows: версию, которая поддерживает старые ключи и версию, которая поддерживает новые ключи. Если пользователь устанавливает версию со старыми ключами, ему не нужно ничего делать - все будет работать, как раньше. Версия с новыми ключами потребует замены уже установленных ключей. Пользователям, использующим бесплатную 2х месячную лицензию, нужно будет сгенерировать, скачать и установить новые ключи лицензии. Пользователям, использующим платную лицензию нужно будет лишь повторить активацию с их кодом активации.
После завершения переходного периода в релиз будет выдаваться только версия с новыми ключами Расширенной Лицензии.
korsanek
Vehicle: Ford Explorer
Re: Пояснения по новым и старым ключам Расширенной Лицензии (начиная с FORScan v2.3.22)
Post by korsanek » Sat Sep 07, 2019 4:05 pm
Как получить расширенную лицензию и новое ПО
