Mazda 6 2004г. ошибка B1871
Alex191269
Vehicle: ФОРД ФОКУС
Post by Alex191269 » Tue Apr 23, 2019 7:03 am
Добрый день. Mazda 6 2004г. ошибка B1871 датчик присутствия пассажира. Подскажите как его отключить в конфигурации RCM. Спасибо
andynvkz
Vehicle: Mazda 3 bk 2008
Re: Mazda 6 2004г. ошибка B1871
Post by andynvkz » Tue Apr 23, 2019 4:08 pm
трудно будет найти, проще добраться до разъема и выдернуть его или замкнуть. а вообще это вроде падушка пассажира (airbag)
Alex191269
Vehicle: ФОРД ФОКУС
Post by Alex191269 » Tue Apr 23, 2019 9:28 pm
Это ошибка по датчику присутствия пассажира. Это индуктивно-емкосттной датчик у него 8 контуров (если я правильно понял 4 контура на передачу, 2 на прием и 2 контрольных) и свой блок управления так что просто замкнуть или разорвать не получиться. Либо меняется основание сидения с датчиком (отдельно не продается), либо ставиться эмулятор, либо отключить в конфигурации блока
andynvkz
Post by andynvkz » Tue Apr 23, 2019 10:35 pm
http://mazdaclub.cc/topic/150311-datchi ... rs-airbeg/
Либо попробуйте отключать биты по очереди в этом конфиге: 58-01: 0002 0405 01 последний байт контрольная сумма ее не трогайте
