работа датчика кислорода
gerda86
Vehicle: mazda demio 2000г 1.5л 75 л/с
Post by gerda86 »
Доброго времени суток всем.
Уважаемые пользователи программы FORScan и модератор форума ,подскажите как на приборах и осциллографе отображается ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ датчик кислорода. У меня смена ON-OFF-ON примерно раз в секунду.
P.S. Если эта тема где то уже поднималась,киньте ссылку,please
Anubis
Vehicle: Ford mondeo mk3 2006, 2.0 бенз.
Re: работа датчика кислорода
Post by Anubis »
Датчик кислорода по идее возвращает в мозги сигнал в виде положительного напряжения от 0.1 до 1 вольта. Выглядеть график работы должен вообще несимметрично и некрасиво - неравномерная пила. Но зависит конечно от режима работы двигателя.
Поэтому режимы on-off ему вообще никак не свойственны.
gerda86 wrote:Доброго времени суток всем.
Видимо On-Off - смесь богатая-смесь бедная. Но все равно странно. Это у какого PID такая шкала (название в FORScan)? И нельзя ли выбрать другую шкалу (в вольтах)? Анализировать сигнал в любом случае нужно в вольтах.
Если не изменяет память, нормально работающий датчик должен давать не менее 10-15 переходов от 0 (0.1-0.2) до 1 (0.8-0.9) на 2000 оборотов. На ХХ сигнал не показателен. Проблема в том, что шина у этих машин довольно медленная и даже на быстром адаптере снять более 6-7 значений в секунду не удается. Поэтому часть переходов может попадать "между" запросами. В этой связи на этих авто использовать софтверный сканер для анализа быстро изменяющихся сигналов не рекомендуется. Но если делаете это, то при снятии сигнала нужно читать только PID датчика кислорода (скорость сканирования обратно пропорциональна количеству PID).
gerda86
Post by gerda86 »
Доброго дня.Нашла PID с определением в вольтах ( в саммо конце перечня )...данные на осциллографе меняются от 0,00 Вт до 0,43ВТ...сохранила график данных но не могу загрузить его на форум...
Что именно не получается?
Можно выслать эл.почтой, адрес есть на странице Контакты.
gerda86
Post by gerda86 »
FORScan wrote:Что именно не получается?
Ув."FORScan" направляю Вам на электронный адрес запись осциллографа работы лямбда зонда. ( №1,2-работа авто на бензине ;№3,4-работа на газе) Если можно,оцените правильность работы датчика кислорода.
Заранее спасибо,
Ответили почтой.
HaitaNekoSasuke
Vehicle: Автомеханник
Post by HaitaNekoSasuke »
gerda86 wrote:Доброго дня.Нашла PID с определением в вольтах ( в саммо конце перечня )...данные на осциллографе меняются от 0,00 Вт до 0,43ВТ...сохранила график данных но не могу загрузить его на форум...
А разве ДК у нас не от 0.1 до 0.9 в работает ?
exponento
Vehicle: Mazda 3, бензин, 150, 2007
Post by exponento »
Подскажите пожалуйста почему показания 1-й лямбды отображаются в мА???
v.i.m
Vehicle: honda accord
Post by v.i.m »
Значит датчик стоит очень дорогой (широкополосный). :D
