larindanila
Vehicle: mazda 2 de
Post by larindanila » Sun Aug 25, 2019 6:28 am
Добрый день, не могу понять есть решение с помощью форскан прописать ключи другую приборку, если от неё нет ни одного?
Машина mazda 2 de 2007 г
talbot_sk
Vehicle: Mondeo 2.0 TDCi 120 kW 2011
Post by talbot_sk » Wed Sep 11, 2019 8:47 pm
evil_hammer wrote:
Sat Apr 27, 2019 5:50 pm
Docus wrote:
Sat Feb 16, 2019 7:47 am
Docus wrote:
Tue Feb 12, 2019 9:54 pm
Добрый день. Имею Форд Мондео 4 (рестайл) с системой Keyless Start (запуск кнопкой).
Сел аккумулятор и после этого перестали дистанционно работать ключи (не работают кнопки и завод только если вставить ключ в спец. паз под рулем).
Смогу ли я перепривязать имеющиеся ключи при помощи Форскана, или дорога только к официалам?
В общем попытался привязать свои ключи форсканом. Pats с Keyless Start ключами не работает. Выдало надпись о необходимости програмирования через модуль RFA.
RFA для привязки нового ключа просит доступ к PATS и просит ввести incode (причем "нового типа", поддерживаемого Ford ETIS online). Код выдаваемый программами по типу Incode free не подходят (пишет неверный).
Подскажите, где можно добыть такой incode.
Outcode 1040 4819C3 000000.
Удалось решить вопрос? У меня такая же проблема..
Hi, did you solved problem with outcode starting with 1040? I have the same problem. Thank you.
BlueCarry
Vehicle: Ford Focus II
Post by BlueCarry » Fri Oct 04, 2019 10:35 am
Vinsulation wrote:
Sat Jul 20, 2019 6:02 pm
заказал с али ключ 4d 63. не прошивается. ошибка b1600. на 54% выдаёт ошибку. реально ли как-то заставить иммо понять ключ?
Добрый день, вопрос решили? У меня такая же проблема,на 54% выдает ошибку и все , никак не получается
dxname
Vehicle: Mondeo 3 tdci 130л.с. 2002
Post by dxname » Thu Oct 10, 2019 7:35 pm
Приветствую всех!
такая ситуация: есть один ключ (авто форд мондео 3 дизель 2002г.), хотел запрограммировать ещё один
делал всё как написано в инструкции
- установил форскан
- активировал
- подключил к авто
всё вроде бы соединилось, но когда я нажимаю "программирование PATS" ничего не происходит... как я понимаю, должно вылезть окно с выбором операции, но оно не вылазит, в чём может быть проблема? может кто уже сталкивался с подобным?
ЗАУРБЕК
Vehicle: форд фокус 3
Post by ЗАУРБЕК » Wed Nov 20, 2019 8:10 pm
Дорого времени суток вам . Подскажите пожалуйста. ФФ 3 12года. Заглушили и больше не завелась,ошибки показывает B11D8:14-2F,B10A2:02-2F, и В10D7:87-2F. Оба ключа не видет.на компе стоял форскан версию не посмотрел и открыл временную,но там нет поддержки. Подскажите пж нужна программа 2.3.8 или более новая тоже подайдет?
ЗАУРБЕК
Post by ЗАУРБЕК » Thu Nov 21, 2019 10:43 am
Устранил неисправность,может кому понадобится. Когда фильтр воздушный меняли,зацепили штекер под бордочком и штекер отошёл ,защелкнули обратно и завелась . Всем удачи...
upasa
Vehicle: ford mondeo4, 2.0, 145hp
Re: Как программировать PATS с помощью FORScan v2.2.*
Post by upasa » Sat Nov 23, 2019 3:50 pm
Aleksey_1 wrote:
Sun Jan 15, 2017 8:46 am
так мне нужен чистый не подготовленный транспордер ?
Прошу прощения за тупой вопрос ,уточните пожалуйста что значит подготовленный и не подготовленный транспондер как его подготовить, купил с Али на фм4 и пытаюсь прописать
dannik
Vehicle: ford escape 1.5 2016
Post by dannik » Fri Dec 13, 2019 9:16 am
а как быть когда программа не отображает раздел PATS( форд эскейп 2016 г) показывает другие различные модули но этого нет :(
Aleks
Vehicle: Mazda 6 2.0 2003
Post by Aleks » Mon Dec 16, 2019 9:26 pm
Здравствуйте! как быть если PATS не принял incode ?
mazda 6 2004
Post by vl@dimir » Fri Dec 20, 2019 1:56 pm
поменять калькулятор :!:
