v.sh.09
Vehicle: Ford Focus 1.8 2008
Post by v.sh.09 »
Здравствуйте. Как запрограммировать ключ при полной потере? ForScan не дает запрограммировать без известного ключа. Лезвие можно по личинке изготовить, а с чипом как?
volly
Vehicle: Ford Focus 1.6 74kw 2000
Post by volly »
Всем привет!Чисто для информации,последней версией не смог привязать насос на транзит 2005, постоянно прерывалась операция на 10 процентах,откатил на старую все ок с первого раза.Спасибо за прогу.Удачи!
il_
Vehicle: mazda cx-7 2006, 2,3
Post by il_ »
добрый день, подскажите пожалуйста у меня не добавление ключа, а замена приборной панели с милями американской на европейскую с километрами. нужно прописать ключ в новой приборке, все подключается, но когда запускаешь программирование ключа зажигания пишет, что сервисная процедура прервана. и пишет что кол-во запрограммированных ключей неизвестно. Можете подсказать какой порядок действий? и при чтении коды ошибок не выдаёт P1601 P1602 P1600
mayor rtv
Vehicle: Mazda 6 GH 2.0 2008 г.
Post by mayor rtv »
Установил расширенную версию чтобы привязать второй ключ( с одним как то неуютно).Проштудировал что и как ,приступаю к непосредственным действиям .а тут засада.
The attachment 2019-06-05_15-48-01.jpg is no longer available
Кроме сброса модуля ничего нет
Что делать? Почему нет RATS?
stas-ok
Vehicle: Ford Escape 2017 1.5 ecoboost
Post by stas-ok »
Приветствую всех. Подскажите, купил на аукционе Ford Escape 2017 рест, 1.5 ecoboost, без ключей. Сейчас нарезал ключи и нужно их прописать. Можно ли это сделать при помощи Forscan и elm327 (от фокуса остался)? Спасибо
saulius77777
Vehicle: Focus,1,6 tdci 66kw,2005
Post by saulius77777 »
Огромное спасибо за инфу ,все работает :D
syrovetnik
Vehicle: Fusion 2.5/ 2015
Post by syrovetnik »
ford fusin 2015 2.5 usa . нет раздела pats, привязать ключи не возможно, что делать подскажите пожалуйста
Vinsulation
Vehicle: ford focus 2 1.8 2008
Post by Vinsulation »
заказал с али ключ 4d 63. не прошивается. ошибка b1600. на 54% выдаёт ошибку. реально ли как-то заставить иммо понять ключ?
Ищенко Юрий
Vehicle: Fiesta2010
Post by Ищенко Юрий »
почему пишет что адаптер имеет проблемы не совместимости скан шины,доступно только чтение????подскажите что делать
shurka1607
Vehicle: Форд Фиеста 2007 1.4
Post by shurka1607 »
Добрый день! Запрограммировал второй ключ,работает хорошо. Но!!!! Теперь первого не видит. Как быть в такой ситуации?
