все правильно ответ двумя постами выше :idea:
fist4075
Vehicle: focus2 ,бензин 2.0 2010
Post by fist4075 »
vl@dimir wrote:
Mon Jan 20, 2020 12:53 pm
Генерировать код можно но надо сразу онлайн .Если выключаешь зажигание и снова включаешь уже надо новый код генерировать.
Aleks
Vehicle: Mazda 6 2.0 2003
Post by Aleks »
Aleks wrote:
Mon Dec 16, 2019 9:26 pm
Здравствуйте! как быть если PATS не принял incode ?
mazda 6 2004
менял разные калькуляторы, все выдают один и тот же код
может кто знает проверенные калькуляторы?
DexS
Vehicle: mazda 6 gh 2008
Post by DexS »
Аналогичная проблема.
Mazda 6 GH 2.0 бенз, 2008г.
При попытке прописать ключ выдает ошибку, что incode не верный.
Есть решение?
Aleks wrote:
Tue Feb 04, 2020 7:19 pm
mazda 6 2004
Они вам не помогут
Aleks
Post by Aleks »
vl@dimir wrote:
Fri Feb 14, 2020 7:10 pm
mazda 6 2004
Они вам не помогут
есть мысли что делать в такой ситуации?
sergey47
Vehicle: ford mondeo 4
Post by sergey47 »
Приветствую всех .
Прошу Вашей помощи , купил ключ с али пытаюсь привязать расширенным форсканом.
Выдало такое сообщение :
Где искать этот модуль в форскане ума не приложу , может дело в шнурке у меня нет переключателя HS? Ну и судя по ветке людям с кнопкой так и не удалось привязать ключ , какие то сложности с кодом?
city.termo@gmail.com
Vehicle: explorer 3.5/290
Post by city.termo@gmail.com »
Добрый день, столкнулся с проблемой, нет строки "Программирование PATS"
Машина Ford Explorer 2016 (2015) 3,5 Base AWD, Лицензия пробная расширенная.
mr_ford
Vehicle: ford fusion usa 2.0
Post by mr_ford »
Вопрос: Почему в FORScan отсутствует функция Программирование PATS для американских моделей после 2015 года?
Ответ: В американских моделях концерна Ford исторически использовался синхронизированный доступ к PATS. Однако с очередной сменой поколений, которая произошла в 2013-2015 годах (в зависимости от модели), концепция изменилась и доступ к PATS этих автомобилей производитель стал защищать разновидностью кодированного доступа. Калькулятор для него в публичном доступе отсутствует. Без этого получить доступ к PATS нельзя, соответственно реализация таких функций, которая сама по себе особой сложностей не представляет, для таких автомобилей бессмысленна.
Работа по решению проблемы программирования PATS на новых машинах ведется.
:cry: готов внести вклад в размере $20 на развитие этого проекта
source: viewtopic.php?f=11&t=11095&p=37983#p45465
