Powershift
Bem
Re: Powershift
Post by Bem »
речь не о сервисных функциях, а о считываемых параметрах. нет во вкладке TCM параметров скорости сцеплений или я что то не так делаю?
Re: Powershift
Если пришлете логи в личку или почтой, посмотрим, в чем дело (инструкция на странице Контакты)
kofetula
Re: Powershift
Post by kofetula »
Доброго времени суток всем коллегам по Пауершифту. Подскажите плиз. Ранее выскакивали ошибки о застревания фрикциона а. Провел адаптацию и решил проверить схватывание дисков. Результаты озадачили у диска А значение было около 19, в процессе езды плавно упали до 18.62 а момент схватывания диска В 11.62 . Напрягает большая разница между значениями. 18.6 один диск и 11.6 второй. А шкала ограничена 20мм. То есть значение 1 момента близко к пороговому. Кто нибудь разъясните плиз чтобы это все значило. Дилер наш по моему в этом не соображает или делает вид. Они мне готовы сказать только после вскрытия. Заранее спасибо всем)
Andrei97779i
Vehicle: Ford Focus 3 1.8, 2012
Re: Powershift
Post by Andrei97779i »
Добрый день.
Обращаюсь к разработчикам программы ForScan/ Программа отличная, пользуюсь постоянно. Хотелось бы узнать, возможно ли привязать новый ЭБУ PowerShift к авто с помощью Вашей программы? Если да, то как? Если нет, то планируется ли такая сервисная процедура?
DeadlySin
Re: Powershift
Post by DeadlySin »
Привязывать его не надо, его надо прошить. Но Форсканом этого не сделать
serge0806
Vehicle: ford focus3 2.0 150hp 2014
Re: Powershift
Post by serge0806 »
Доброго всем дня! Замерил вчера проскальзывание и :shock: цифры меня смутили. Тест всего несколько минут, начиная с трогания. Может я замерял не правильно,параметры не те выбрал или же мне к "доктору" срочно. Прокоментируйте пожалуста. /2.0л PS 14гв 38000км гарантия до сентября/прошивки последние адаптация прошла успешно./
Andrei97779i
Re: Powershift
DeadlySin wrote:Привязывать его не надо, его надо прошить. Но Форсканом этого не сделать
А чем можно прошить новый ЭБУ PowerShift кроме IDS? Есть бюджетный вариант?
hahens
Vehicle: Mondeo 2011,Ecoboost ,PS
Re: Powershift
Post by hahens »
Добрий день.
У мене Ford Mondeo з Powershif(DTC450) есть ли возможность провести обучение на ней?
Serj32
Re: Powershift
Post by Serj32 »
http://ffclub.ru/topic/402493/
http://ffclub.ru/topic/294958/
vladun
Vehicle: focus mk3 1.6 125 h.p powershift
Re: Powershift
Post by vladun »
Добры день подскажите пожамусто. На что указывают данные об схватывание сцепления A . B. Тоесть как можно понять степень износа ...
