Форскан_2.3.18 и Навигатор 2005 г.
Andy71
Vehicle: диагностика авто
Post by Andy71 » Sat Dec 08, 2018 11:21 am
Доброго дня,Форскан 2.3.18,W7-32 prof,адаптер СМ2-блютуз,авто Линкольн Навигатор 2005 года.Форскан видит модуль РСМ,но не может прочитать в нём ошибки и,соответственно,потереть их и почитать данные.Форд ИДС-без проблем.
Может не в тему,но Форскан 2.3.18 неправильно открывает осциллограммы записанные в предидущих версиях:не удаётся установить маркер времени на интересующую позицию.
Линкольн-лог-2005.rar
(2.31 KiB) Downloaded 39 times
serzga
Vehicle: Mazda CX 5
Re: Форскан_2.3.18 и Навигатор 2005 г.
Post by serzga » Tue Dec 25, 2018 9:33 pm
попробуй по шнурку юсби подключить, см2 прекрасно у меня работает с фордами и маздами, правда если честно навигаторов не было
скорость обмена по шнурку у меня пишет аш 3 мс, это очень хорошо, а у вас во вложении я посмотрел по блютуз вроде 43 мс показывает
Post by FORScan » Fri Jan 11, 2019 7:09 am
FORScan нормально работает с SM-2. Почему не удается прочитать ошибки PCM - самим очень интересно. В принципе вам правильно посоветовали - попробуйте подключиться по USB вместо Bluetooth. Но какая-то проблема в любом случае есть и с ней нужно разбираться. С таким вопросами нужно обращаться в службу поддержки, форум немного не для этого. Просьба прислать в личку отладочную информацию вот по этой инструкции:
http://forscan.org/contactus.html#debug_info
