MAN VAC, что за показатель?
ADR
Vehicle: 2003-04 Ford Escape 3.0
Post by ADR » Tue Nov 27, 2018 6:07 am
Доброго времени суток, товарищи!
Протестил весь свой автомобиль (Ford Escape 3.0 2003-04 год). Все в норме, кроме показателя MAN VAC (давление воздуха в коллекторе). У меня он показывает больше 17 тысяч кПа. Если это показатель давления во впускном коллекторе, то это нереальная цифра. Там должно быть на закрытой заслонке 30 кПа, а на открытой 95-100 в зависимости от местности. При открытии дросселя показания прыгают хаотично 18-8-9-17 тысяч кПа.
Так вот показателя MAP у меня нет в списке, который дает FORScan, возможно, по причине отсутствия самого датчика (местами пишут, что он там не предусмотрен). Визуально я его также не нашел.
И отсюда вопрос - откуда FORScan берет данные по давлению в коллекторе? или MAN VAC это вообще не впускной коллектор?
P.S. MAF sensor отключал от фишки, значения не поменялись и на открытие заслонки также продолжает реагировать.
Показатель атмосферного давления BARO в норме для нашей местности 94,5 кПа.
P.P.S. Автомобиль плохо едет и жрет топливо безбожно.
