FORScan и адаптер Сканматик
Полная поддержка автомобилей с шинами CAN-6-14/CAN-3-11/J1850PWM/K-Line(ISO).
Настройка программы:
В поле “Тип подключения” выбрать “J2534”
В поле “J2534 Adapter” выбрать “SM-2”
В поле “Поддержка MS-CAN” выбрать “Совместно HS CAN”
- Vehicle: mondeo 4 2.0
Re: FORScan и адаптер Сканматик
А к мобильнойтверсии есть возможность прикрутить сканматик?
- Vehicle: Форд транзит
да с появлением “J2534” в “SM-2” он стал работать и с FSWarranty wrote:Полная поддержка автомобилей с шинами CAN-6-14/CAN-3-11/J1850PWM/K-Line(ISO).
Поддержу вопрос использования Сканматика в мобильной версии.Можно будет?
- Vehicle: виртуозный пешеход
этот вопрос нужно адресовать скорей всего к автору СМ-2 так как драйвер нужен для работы с анройдом
Какой драйвер?Сканматик работает на андроиде со своей программой по блютузу.На windows хорошо работает с forscan,я доволен.Хочется forscan на андроиде со сканматиком
Читал,даже учавствовал в тестировании как j2534,работаю с ним на андроиде,но с программой сканматик,не догоняю какой драйвер,когда не могу настроить forscan cо сканматиком по блютузу.
Такая же беда. Нет связи не только через блютуз, но и через USB на компе. Пробовал несколько предыдущих версий 2.3.14, 2.3.13, 2.2..., 2.3.15. Адаптер как SM2 в настройках определился. А связи нет. Что не так делаю.
J2534 не определялся. Был неизвестный номер. Переустановил Сканматик и всё определилось. На двух ноутах так, на одном ХР, другой с 7-кой.
