Привязка чужого БУ ТНВД ?
DEE
Vehicle: Space Star 1.6 2003
Post by DEE »
Здравствуйте!
Очень актуальна задача привязки не нового ТНВД к чужому автомобилю. В частности, насосов BOSCH на автомобиле Ford Transit. Расскажите пожалуйста по подробнее, кто-что знает. Вроде, "обнулялка" существует какая то?
kalyn1-2
Vehicle: Форд Транзит
Re: Привязка чужого БУ ТНВД ?
Post by kalyn1-2 »
Тема очень насущная
Присоеденяюсь :idea:
Вопрос ни о чем. О какой "привяке" идет речь? Сброс калибровочных значений (данных самообучения) или что-то другое имеется ввиду? Что за Транзит (модельный год, двигатель)?
kalyn1-2
Post by kalyn1-2 »
FORScan wrote:Вопрос ни о чем. О какой "привяке" идет речь? Сброс калибровочных значений (данных самообучения) или что-то другое имеется ввиду? Что за Транзит (модельный год, двигатель)?
форд транзит 2001г 2.0D DI насос VP44
( Пример - ауди А6 2.5 TDI- Двигатель-вход-адаптация-канал адаптации-вин код-оК-заводим)
Ана Транзите КАК?????????????????????
Плиз........
kalyn1-2 wrote: форд транзит 2001г 2.0D DI насос VP44
Плиз........
Скорее всего речь идет о функции PATS "инициализация модуля", которая выполняется при замене FIP (ТНВД) или PCM. В FORScan для этой модели такая функция появится уже в 2.2.0 (должна скоро выйти). Иначе, нужен Ford IDS или другой сканер, умеющий это делать (FoCOM вроде умеет, но на китайский клон жалуются, что не прописывает).
kalyn1-2
Post by kalyn1-2 »
oK
Будем ждать.
zas-kal
Post by zas-kal »
Поставил версию 2.2.1 поличил права пользователя. Программирование FIP на Ford Conect 2003г. не прошло. Доходит до 59…% и выключается.Пишет остановлено пользователем,требуются права суперпользователя.Видимо есть ошибка .
zas-kal wrote:Поставил версию 2.2.1 поличил права пользователя. Программирование FIP на Ford Conect 2003г. не прошло. Доходит до 59…% и выключается.Пишет остановлено пользователем,требуются права суперпользователя.Видимо есть ошибка .
Расширенную лицензию поставили?
Такого сообщения в FORScan нет. Можете прислать точное сообщение об ошибке (там можно нажать кнопку дискетки и сохранить лог в текстовый файл)? А еще лучше, если в дополнение к нему пришлете внутренний лог FORScan по инструкции на странице Контакты?
Найден и исправлен баг в процедуре получения синхронизированного доступа, есть подозрение что проблема с привязкой ТНВД в FORScan была вызвана именно этим. Исправление будет доступно в версии 2.2.2, однако есть возможность получить предрелизную версию для тестирования уже сейчас. Для этого нужно написать письмо в саппорт.
Klassikovod
Vehicle: Ford Focus
Post by Klassikovod »
Не сразу обнаружил эту тему и ранее создал свою с подобной проблемой.
Как тогда можно получить расширенную лицензию для данного действия ?
Написано писать на почту , но кому и куда что то не могу найти этой почты.
Вопрос становится насущным пока этот форд стоит на ремонте , знакомого авто и ему он может понадобиться в ближайшее время. Пока есть на чем потестить.
