Замечания к версиям FORScan
Инсталлировал последнюю версию 2.3.23 но при сканировании блоков вылетает с ошибкой.Машина Ford Mondeo 2002 год.Вернулся на 2.3.22 .На 2.3.22 работает и не вылетает с ошибкой.
- Vehicle: Ford Fusion 1.5 ecoboost, 180л.с, 2014г.в.
Ford F-150 2018г Нет сервисного спуска ABS, А жаль! Нужно прокачать задние суппорта после снятия трубок!
Добрый день
Forscan 2.3.24 beta, Windows 10 x64, Ford Escape SE 2015, адаптер ELS27 ( Китай )
Раздел "Чтение параметров", на примере модуля PCM
- выбор режима чтение для вкладки "Таблица": при выборе желаемых параметров при помощи фильтра и добавлении их в список отображаемых ( колонка справа ) всё работает как предполагается - параметры выводятся в табличном виде, при запуске ( кнопка play ) читаются и обновляются с заданным интервалом. При переходе на другие вкладки ( осциллограмма, dashboard ) меняется форма отображения параметров на соответствующую.
- выбор режима запись: при выборе желаемых параметров при помощи фильтра и добавлении их в список отображаемых ( колонка справа ) отображается список параметров, которые были выбраны в последний раз для режима чтение. Кнопка запуска - не активна.
ЗЫ режим записи понадобился первый раз - могу делать что-то не так
Здравствуйте. Сегодня не смог версией 2.3.24 сделать сброс адаптаций РСМ на фф2 2005г 1.6 100лс, завершает ошибкой примерно на 9-10%. Вин7 64 ноут НР. Сделал ранней версией.
Доброго времени суток! Сегодня не смог версией 2.3.25 прочитать блок IC в формате AsBuilt у Mazda CX-5 2018 - зацикливание. Откатился на 2.3.22 - всё OK.
Интерфейс:
Порт: COM4, 8000000 kbps
Тип: Prolific
Адаптер: STN2120 v4.1.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 1 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Mazda CX-5
Интерфейс:
Тип: Prolific
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Mazda CX-5
новая версия FORScan версии 2.3.26 beta для Windows - антивирус видит как троян и деисталирует
Установил Forscan 2.3.24 beta пол года её юзал, обновился до Forscan 2.3.26 beta, лицензию активировал, пока всё хорошо работает но (есть ли возможность сделать названия параметров на русском а не зашифрованные в окошках прям на экране "приборы", (не удобно водить курсором и каждый раз уточнять что за параметр) с инглиш-трудности, я не опытный пользователь.Спасибо!
Добрый день!!! Для работы с Ф -фокусом1 применяю VCM2 клон хорошего качества,все параметры в норме но тесты не проходят и комп зависает.Что посоветуете в этом случае? с ув Влад
Уважаемые разработчики очень не хватает сервисной процедуры "Регулировка и калибровка фар" дляамериканского Ford Escape 2013+
Установил европейские фары от Куги с автокорректорами и датчиками, а откалибровать не могу
- Vehicle: Ford Focus 2.0 2008
После установки FGTech 54 - Forscan стал закрываться с ошибкой.Откат системы, запрет закрытия необрабатываемого приложения не помогал. Выручило решение Lena0912 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30300-forscan/page/2/ . В папку с программкой dll_ку FTDI и все работает. Предложение разработчикам добавьте в инсталятор программы, таким образом многие избавятся от этой проблемы
- ftd2xx.zip
- (109.2 KiB) Downloaded 209 times
