блок абс эксплоер 5
volg
Vehicle: Ford Explorer 5. 3.5л 2013г
блок абс эксплоер 5
Post by volg » Fri Sep 30, 2016 5:32 pm
как прописать бу блок абс ==ABS DTC U3002:62-2B===
Код: U3002 - Идентификационный номер автомобиля
- Сбой сравнения сигнала
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 9994303 сек - Общее реальное время
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Состояние гидравлического насоса
-VPWR_ABS: 12.50 Вольт - Напряжение питания модуля
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
===END ABS DTC U3002:62-2B===
===ABS DTC U2101:00-AB===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
-GLOBTIM: 9994305 сек - Общее реальное время
-VPWR_ABS: 12.60 Вольт - Напряжение питания модуля
===END ABS DTC U2101:00-AB===
===ABS DTC U0104:00-AB===
Код: U0104 - Потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля
Статус:
-GLOBTIM: 9994310 сек - Общее реальное время
===END ABS DTC U0104:00-AB=== перезалил файл конфигурации AD с сайта https://www.motorcraftservice.com/MySubscriptions проблемма ушла :)
sereo66ka
Vehicle: Fusion 2.0 hybrid 2013
Re: блок абс эксплоер 5
Post by sereo66ka » Mon Oct 07, 2019 9:51 am
Привет....Меня зовут Сергей и я из Молдавии... встретился с такой проблемой...u3002:62-ab...вся гирлянда абс горит...посоветуй пожалуйста где это найти
