Standard- und erweiterte Lizenz für Windows DEU
waelti_de
Vehicle: Ford Fiesta, Ecoboost, 100PS 2019
Re: Standard- und erweiterte Lizenz für Windows DEU
Post by waelti_de » Mon Aug 19, 2019 9:28 pm
Was passiert, wenn ich eine FORScan Lifelong Extended License kaufe und der Rechner kaputt geht? Das ist ja gerade bei Laptops mal schnell der Fall. Kann ich mir eine neue Lizenz für den neuen Rechner generieren oder muss ich dann wieder eine neue Lizenz kaufen?
Wenn der Laptop z.B. neu installiert werden muss, ändert sich dann auch der Key oder kann ich die bestehende Lizenz wieder verwenden?
Gruß
Walter
Pommi
Vehicle: Mondeo MK3 2.0 DOHC 245 HP, 2005
Post by Pommi » Tue Apr 07, 2020 9:32 am
Du brauchst dann nur wieder deinen Key, den du bekommen hast, wieder einzuspielen auf der neuen Installation.
Bern_stein42
Vehicle: Focus,4 Cyl.Benziner,1,6 Ltr./74 kW, 2002
Post by Bern_stein42 » Sun May 24, 2020 5:33 pm
Ich habe einen Ford Focus MK1 Baujahr 2002, der noch keinen Can-Bus hat. Die Steuergeräte laufen mit PWM Protokoll oder auch SAE J1850 genannt. Um den Focus programmieren und konfigurieren zu können habe ich das Interface Interface OHP ELM 327 gekauft, den FTDI Treiber installiert und FORScan installiert und die erweiterte Lizenz freigeschaltet.
FORScan erkennt die Module OBD2, PCM,ICM, GEM, ABS und RCM. Wenn ich in den Programmiermodus gehe zeigt er nur noch 3 Module nämlich GEM, ABS und RCM mit as-built Datei. Warum kann FORScan das PCM mit as-built Datei nicht öffnen, wo es doch vorher das PCM erkannt hat ? Ich möchte das PCM und das ICM ebenfalls lesen und speichern können. Bitte um Hilfe bei diesm Problem.
Freundliche Grüße
Bernd
su-ch-kuga
Vehicle: Ford Kuga 1.5 EcoBoost 182 HP 2017
Post by su-ch-kuga » Sun May 31, 2020 2:41 pm
ich habe einen neuen PUMA SUV EZ 2020 (BX726), kann ich den mit ForScan problemlos am OBD anschließen?
Sollte ich warten?
Ich möchte gerne automatisches Verriegeln, Klimasteuerung und anderes Start-Logo im APIM haben
Vehicle: *** Ford ***
Post by f-wolf » Sun May 31, 2020 11:11 pm
Sollte ich warten?
Warum versuchst du es nicht?
Why don't you try it ?
