MAZDA 6 GG 2005 рейсталинг ,прошу помощи
kardan00
Vehicle: MAZDA 6 wagon 2.3 4WD 2005
Post by kardan00 » Wed May 11, 2016 1:15 pm
Всем привет, спасибо за программу..это лучшее на данный момент что есть для простого пользователя.Поставил расширенную версию
На форуме по маздам очень мало информации,в основном по фордам. Кто может помочь?
1. Мазда у меня 4wd не видит блок включения привода на зад
2. Не получается отключит звук о не пристегнутых ремнях,программа пишет сбой
3. Не получается отключить евро свет, программа пишет сбой
По 2 и 3 пункту могу скрины приложить
kardan00
Re: MAZDA 6 GG 2005 рейсталинг ,прошу помощи
Post by kardan00 » Wed May 11, 2016 1:16 pm
kardan00 wrote:Всем привет, спасибо за программу..это лучшее на данный момент что есть для простого пользователя.Поставил расширенную версию
4. У меня только один ключ ,как прописать самому еще один
Post by FORScan » Sat May 14, 2016 9:10 am
kardan00 wrote: 1. Мазда у меня 4wd не видит блок включения привода на зад
В смысле, FORScan модуль 4x4 не видит? Возможно, отдельного модуля на 4x4 нет, функцию контролирует модуль TCM. Присылайте логи, будем разбираться.
kardan00 wrote: 2. Не получается отключит звук о не пристегнутых ремнях,программа пишет сбой
См. личку
kardan00 wrote: 4. У меня только один ключ ,как прописать самому еще один
Ключ какой?
kardan00
Post by kardan00 » Sun May 15, 2016 5:10 pm
Получил ваши рекомендации, спасибо. Все сделал как писали, по порядку.
1.Поставил другую версию
2.Отключил звук "не пристегнуты ремни безопасности", теперь светиться только лампа (проверил только водительское, пассажирское завтра).
Для "всяких" ,сам "такой" всегда пристегнут и все пассажиры, но раздражает на даче или еще есть моменты проехать 1 км со скоростью черепахи.
Был стойко уверен что эта функция не программируется (как пишут на форуме мазда6.ру)
3. Отключение функции ЕВРО свет (постоянно светит ближний и габариты), народ ставит другой блок света (без евро) или колхозит разными способами ,а и с ремнями))). Через программу можно выбрать 4 варианта света, но через раз выкидывает, пишет сбой, в итоге перепробовал 4 варианта,все бестолку. не программируется по умолчанию или что то в программе нехвататет.
При прогаммирование света выдает варианты 1.Япония1, 2.Япония2, 3.Стандарт, 4. Низж.
4. Модуль 4на4, возможно его функции несет на себе модуль ТМС, но не найду параметры напряжения на пряжение соленоида (подключает зад)
5.Ключ ,сделать дубликат иммоб. и штатного ключа (блок с выкидным ключем открыть-закрыть)
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Post by Stasilok » Wed May 18, 2016 12:54 pm
Если с Евросветом разберешься, обязательно отпишись
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
kardan00
Post by kardan00 » Mon May 23, 2016 9:29 am
Ок, писал не давно на мазда6 форум..админы так и на добавили мою тему.))))) сеня наконец то тема на мазде появилась)))).может еще кто поможет по теме.
Atlish
Vehicle: Mazda3 2.0 BK
Post by Atlish » Mon Apr 01, 2019 1:21 am
В какой нужно зайти блок чтобы выбрать варианты света ?
Есть скрин ?
