Ford Explorer V
Re: Ford Explorer V
Post by FORScan » Fri Mar 11, 2016 4:22 am
Обычно в BCM (BdyCM), но в вашем случае может быть и в FLM и в GFM
syurasov
Vehicle: Ford Explorer V
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Fri Mar 11, 2016 7:40 am
Все сделал! Активируется все в BdyCM. Если идти по AsBuilt то видит 68 параметров. Просто через конфигурацию параметров меньше (независимо от режима), но нужный есть :)
Продукт Ваш супер! Огромное спасибо за поддержку, при неообходимости вновь обращусь к вам!
С уважением,
Сергей
SeregaExplorer
Vehicle: Ford Explorer 2014 Limited+
Re: Ford Explorer V
Post by SeregaExplorer » Sat Jun 04, 2016 4:40 pm
Приветствую!
А у меня ДХО можно включить в поворотниках, или в ближнем, или в противотуманках!
O_zone
Vehicle: FF3_1,6_MT_125, 2011TS/2013TIT
Re: Ford Explorer V
Post by O_zone » Mon Jun 20, 2016 7:57 am
На днях товарищ забрал с сервиса своего Экспа5 после фронт.дтп. Была замена модуля АБС, RCM, рулевой рейки (SCCM) и радаров мертвых зон (SODL/R). Как водится виcела куча различных ошибок, после манипуляций по затиранию ошибок и сбросов модулей остались висеть ошибки по отсутствию первичной конфигурации вышеуказанных блоков. С помощью Форскана можно провести первичную конфигурацию блоков или лучше оттащить ее к ОД...
На проборку также выводит ошибку неработоспособности ESP.
Жидкость тормозную можно прокачать как на фокусах? не нашел такой (спуск ABS) сервисной процедуры (или плохо смотрел).
Если надо есть логи до сброса ошибок, и после.
З.Ы. Заводить еще не пробовали, т.к. не залит антифриз, патрубок заказанный ждем пока.
alexspb
Vehicle: ford focus II 1.6 2007
Re: Ford Explorer V
Post by alexspb » Mon Aug 08, 2016 9:37 pm
syurasov wrote:Спасибо! Лицензию установил. А не подскажите в каком блоке искать ДХО?
в блоке кузова, прописывается прекрасно. на рестайлинге с диодами дает править, но определяет позицию ДХО "error", пробовать изменить не рискнул, т.к. непонятно как оптом назад, ежели что :)
emapco
Vehicle: Ford Explorer Limited+ 2016
Re: Ford Explorer V
Post by emapco » Sat Dec 31, 2016 1:53 pm
Пробовать изменить можно, но ничего не получается. Говорит, что не может прописать в блок управления. Всё моргает 1 раз, но ничего не происходит. Пробовал писать все значиния кроме none. ничего не прописывается. только none принял. как быть? так хочется сделать диодные очки как ДХО. Теперь приходится ездить с постоянно включенных ближним, так как он сам и выключается. а диодные очки остаются включенными, если загрушить и закрыть машину.
Буду рад совету.
Как альтернатива - как заставить машину выключать стояночные огни при выключении зажигания? доп.реле ставить в разрез не хочу.
LoRNoy
Vehicle: Ford Explorer, Lim+, 3.5, 249, 03.2017
Re: Ford Explorer V
Post by LoRNoy » Wed Apr 19, 2017 6:02 pm
Аналогично, пишет error (16- некорректное значение или не сконфигурировано), изменить на другое побоялся, т.к. не знаю на какое значение потом возвращать.
ZhukovD
Vehicle: Ford Explorer 5, 3.5L TiVct
Re: Ford Explorer V
Post by ZhukovD » Sat Oct 20, 2018 11:35 am
Софт отличный, жаль, что в основном все функции только через AS BUILT.
Подскажите - Елабужский Explorer V 2018 г.в. - Темный автомобиль в BCM включаю/выключаю - никакой реакции, как загорался свет в салоне при глушении, так и загорается...
Не хочется лезть в проводку чтобы выключатель ставить.
Slabotochnik
Vehicle: FORD EXPLORER 5 2014
Re: Ford Explorer V
Post by Slabotochnik » Fri May 24, 2019 5:59 pm
Друзья,добрый вечер.Подскажитье как прописать новую оригинальную камеру в BdyCM.Ошибка.no configured.
