Dream-science
Vehicle: FF2 225 +ff2 125 оба 2008
Post by Dream-science »
Парни, может кто знает, в каком блоке включается - отключается дверной модуль света салона..
Как то рыл конфигурацию, и пропало включение\отключение света в салоне при открытии дверей, багажника.
Принудительно включается, а с дверьми нет. Так же пропал включение подсветки в зеркалах
Подскажите какой блок отвечает за свет в салоне?
Машинка МондеоV
paroleg
Vehicle: Ford Escape S
Post by paroleg »
Здравствуйте, может кто знает, на американских Escape (Куга), на машинах 2019 года, стоят красные стопы -поворотники и сигнал идет по одному проводу. При замене на европейские фонари, необходимо прокладывать дополнительные провода к фонарям и переключать программно в блоке ВСМ. Подскажите, можно с помощью Форскана переключить параметр, который на фото
mUL_lFCNQusH6YqkZj4qZ8pm9K4-1920 (1).jpg (177.02 KiB) Viewed 3304 times
paroleg
Post by paroleg »
Разработчики молодцы, все моментально сделали
"Добавили параметр "Stop and Turn Lamp Type" в конфиг BCM"
Regards,
FORScan Team
ostrekovayana
Vehicle: ford escape gas 2,5 150 2016 restiling
Post by ostrekovayana »
Escape 2017 2,5L.МУЖ решил заняться программированием с помощью кабеля, els27. Купил его на али, с помощью forscan решил убрать пиликанье открытой двери и звук ремня. Доклацался до того, что появилось куча ошибок. Перестала работать кнопка блокировки и пишет капот открыт. У него
Получилось только руссифицировать и отключить ремень.
Я вычитала что нужно делать и сегодня получилось откатить центральную конфигурацию до заводских настроек с помощью файла конфигурации, скачанного с сайта Ford motorcraftservice.com. Ошибки исчезли и все заработало. Будьте осторожны при программировании и не повторяйте наших ошибок, каждая настройка для чего то нужна и ведёт за собой сбои в других настройках.
ostrekovayana
Используйте инструкцию из первого сообщения этой темы. Прочитав до конца, вдумчиво
dead868
Vehicle: fiesta ford
Post by dead868 »
Fiesta MK5 2007, адаптер ELM с Али с переключателем, FTDI чип с переключателем HS/MS, с логотипом Форд покупался тут(брал тот что самый дорогой): https://aliexpress.ru/item/32767850373. ... 6732100247,
лицензия расширенная, пробный период, Win 7.
Подключаюсь, но нет меня настройки центральной конфигурации.
Подскажите в что делаю не так?
Фото по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/XVR2q7CMuRL2Ew?w=1
Oleg 310
Vehicle: Ford Focuss3
Post by Oleg 310 »
у кого есть файл VBF? BCM- форд фокус3
bv6n-14a073-fu?
ridston
Vehicle: Ford fusion 2015 2.0l
Post by ridston »
FORScan wrote:
Thu Mar 03, 2016 11:45 am
Chelovek05 wrote:На форд фокус 3 можно править конфигурацию?
Пока нет, еще не сделали (но работаем над этим)
Serj32 wrote:А может всё-таки, например в случае с фф3, не трогать "резервную конфигурацию" в IPC автоматически? Пусть там лежит "чистый" конфиг, например для того, чтобы "поднять" машину без инета, ну или предложить этот выбор пользователю?
Думали об этом. В принципе согласны, что возможность управлять тем, что и откуда загружать и что и куда записывать - вещь нужная.
В этом плане хорошо сделано в FoCCCus. С другой стороны, фирменный сканер читает и пишет оба модуля. И в этом тоже есть свои резоны.
Поэтому в итоге и мы решили так сделать. Как достичь в этом вопросе компромисса, пока не придумали.
Здравствуйте. Как можно активировать круиз форд kuga 1 2.0 дизель через форскан шнурок els27... не могу прочитать pcm через elmconfig... или может подскажите как можно через конфигурацию модуля as built ?
6whillrbgdek
Vehicle: ford focus 3 2013 1.6l 125ps
Post by 6whillrbgdek »
Подскажите, почему не заходит в конфигурацию BCM?
в IPC нормально заходит и все другие модули
Focus 3 , 125 лс
Снимок экрана (8).png (121.83 KiB) Viewed 999 times
Снимок экрана (9).png (108.66 KiB) Viewed 999 times
Снимок экрана (6).png (116.38 KiB) Viewed 999 times
Dimus
Vehicle: Transit 2.2 130 2007
Post by Dimus »
Добрый день! Подскажите, Transit 2007 года. По умолчанию стоит кпп VTX75, заменили на VMT6 bc1r-7002-ch с главной парой 4.93/3.450. В конфигурации vmt6 прописалось, а вот передатки такой в меню нет. Как быть, что прописать?
