Инициализация MRCC
ikorogodsky
Vehicle: mazda 6 GJ, 2.5 AT, 2013
Инициализация MRCC
Post by ikorogodsky »
Здравствуйте, после замены блока управления адаптивным круиз контролем на мазда 6 GJ, не могу сделать инициализацию модуля и откалибровать радар. Есть ли возможность выполнить эти сервисные процедуры в forscan'e, как в IDS?
Заранее благодарен и с нетерпением жду появление возможности редактировать as-built.
Re: Инициализация MRCC
Ответили в личку.
aren
Vehicle: Форд фокус 3 rest. 1.5 150 л. 2015
Post by aren »
Здравствуйте, дабы не плодить темы спрошу здесь, планируется ли возможность редактирования as-built на Форд Фокус 3,5 (Рестайлинг 2015) ?
aren wrote:Здравствуйте, дабы не плодить темы спрошу здесь, планируется ли возможность редактирования as-built на Форд Фокус 3,5 (Рестайлинг 2015) ?
Вроде на Фокус 3.5 - центральная конфигурация. FoCCCus не справляется?
Отвечая на вопрос - да, планируется.
aren
Post by aren »
FoCCCus к сожалению, никак не поддерживает рестайлинг.
Остаётся только ждать..
Спасибо.
Сначала появится управление центральной конфигурацией для семейства Fiesta (с 2008 года), B-Max, Ecosport, т.к. у них работа с CCC сделана существенно проще, поэтому решили отлаживать всю процедуру на этих платформах. Затем займемся остальными.
praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Post by praded2007 »
Ситуация почти идентичная, что и у автора "ветки" с единственным отличием, что у меня есть asbuilt 4-х немецких CX-5 машин с идентичной функцией и я привел их данные к форскановскому виду для определения идентичности конфигурации приборок.
Оговорка :есть разночтения в комплектации моей и немецких авто. В частности, датчики парковки, акустика Base, экстреннее торможение сзади. Какие строки конфигурации , отвечающие за датчики парковки я "вычислил".
Комплект установлен на машине. При попытке записи измененной конфигурации IC ( конкретно строка 720-04-17 и, соответственно, 720-04-01. Строка 720-04-23 тоже изменена под MRCC ) выдает ошибку - Запись блока 3 провалилась - несовместимая конфигурация. Информации о 720-03-01 -012С - нет, как и информации о ее изменении.
MRCC работает только при обнулении ошибки ( о несовместимости конфигурации). Значки на панели, относящиеся к MRCC, появляются и раболтают. Но , естественно, до выключения зажигания.
При сканировании авто SBS/MRCC определяется :
SBS/MRCC - Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda
Серийный номер: GMM1-67XA1-C
Cтратегия: G46L-67XA1-C
Постоянно присутствующая ошибка :
SBS/MRCC DTC U2300:56-8A===
Код: U2300 - Конфигурация автомобиля
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительная/ несовместимая конфигурация
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda
"Замороженный" кадр :
-VPWR: 12.80 Вольт - Напряжение питания модуля
===END SBS/MRCC DTC U2300:56-8A===
Заранее спасибо, за любую помощь в этом направлении.
praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Или спросил слишком сложно, или вопрос показался...
Задам вопрос с другой стороны.
В конфигурации блока автомобиля присутствует проблема. Горит ошибка/ ошибка конфигурации на щитке приборов. При обнуления этой ошибка , но не следованию указания Foscan-a о необходимости выкл-включения зажигания, функции работают на "Ура".
Понятно, что при перезагрузке система опрашивает каждый компонент, сверяет с ( ?) чем-то и не получив ответ/ правильный ответ выдает ошибку.
Вопросы:
1. Правильно от утверждение, что если после стирания ошибки конфигурации, но без перезагрузке автомобиля, функция работает без нареканий , значит все компоненты исправны?
2. При изменении конфигурации , в частности IC, сохранения новой ее конфигурации, возникает ошибка. Запись провалилась...При просмотре лога видно, что 1,2,.4 записаны, а 3 нет. Блок 3 (720-03-01) не менялся. Про этот блок найдена информация у форда F, что там он отвечает за объем бака.
Конфигурация провалилась, но видимых последствий не выявлено.
В чем может быть причина провала? Или какой алгоритм изменения этого блока?
praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Версия 2.3.10 чуда не совершила.
Ошибка записи блока 720-03-01 .Существуют ли алгоритм его изменения?
За что отвечает блок?
Перенесу вопрос в ветку про изменение центральной конфигурации...может там ответят... :?:
praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Вопросы, заданные мной в этой теме - "Закрыты". Решение найдено. MRCC активировано и работает.
