Прорамма ForScan при программировании ключей выдает ошибку.
Кирилл
Vehicle: Ford Focus 2,1.6. 100лс, 2006
Post by Кирилл » Thu Jan 07, 2016 7:53 pm
Здравствуйте..У меня такой вопрос -При программировании ключей зажигания форд фокус 2 2006 гв. Выдается ошибка о том что -"программирования ключа закончилось неудачей" Хотя ключи записываются и машина заводится.Все делал по инструкции FORScan.Адаптер елс 27.
Re: Прорамма ForScan при программировании ключей выдает ошиб
Post by FORScan » Fri Jan 08, 2016 7:36 am
В последних версиях добавили проверку - что количество ключей в памяти после программирования увеличилось. На некоторых машинах бывает так, что увеличивается не сразу. Учтем
Кирилл
Post by Кирилл » Fri Jan 08, 2016 8:46 pm
Но я сначала стер всю информацию о ключах.В памяти было 0 ключей.Потом стал прописывать.Значит надо пробывать еще, пока не появится надпись -что ключи успешно запрограммированы?
И еще один вопрос!Может ли это выдавать ошибку -попытка угона.?
http://www.youtube.com/watch?v=57f71Yb5fqc
Извиняюсь :oops: за качество.Первый опыт.
Post by FORScan » Sat Jan 09, 2016 1:04 pm
Кирилл wrote:Но я сначала стер всю информацию о ключах.В памяти было 0 ключей.Потом стал прописывать.Значит надо пробывать еще, пока не появится надпись -что ключи успешно запрограммированы?
В вашем случае программирование прошло успешно, имеет место недостаток в программе - она считывает счетчик ключей сразу после программирования, а надо это было делать с некоторой задержкой, потому что обновляется он, похоже, на данном авто не сразу. Мы это исправим. Если не трудно, пришлите, пожалуйста, логи для изучения (инструкцию скинем в личку).
Сама же процедура (программирование обоих ключей и инициализация модуля) прошла успешно.
Кирилл wrote:И еще один вопрос!Может ли это выдавать ошибку -попытка угона.?
Ошибка P1260 (попытка угона) появляется в PCM, если пытаетесь запустить двигатель незапрограммированным ключом, либо при потерянной синхронизация между PCM и IC, либо если при этом в памяти запрограммированно меньше двух ключей. При наличии этой ошибки двигатель не запускается. В вашем случае это не так, и ошибки соответственно быть не должно.
Кирилл
Post by Кирилл » Sat Jan 09, 2016 1:42 pm
Спасибо за быстрый и очень понятный ответ.Жду инструкцию как скинуть логи.
И еще один вопрос! :roll: А как получить лицензию программы более чем на 2 месяца?Просто в нашем городе очень проблематично найти человека который может прописать ключи.(Говорю за марку Форд).Не для каких то коммерческих целей.А для себя.И друзьям помогать.
Post by vl@dimir » Sat Jan 09, 2016 2:30 pm
1. Убедитесь, что FORScan закрыт
2. Кнопка Start Windows -> Все программы->FORScan->Папка логов FORScan
3. Откроется папка с логами, вы увидете в ней два файла: dump.bin и FORScan.log (файлов может быть больше). Пожалуйста, упакуйте их чем нибудь и отправьте нам на contact@forscan.org
я отправлял так
в профиле не указан город
Post by FORScan » Sat Jan 09, 2016 3:53 pm
Кирилл wrote:А как получить лицензию программы более чем на 2 месяца?Просто в нашем городе очень проблематично найти человека который может прописать ключи.(Говорю за марку Форд).Не для каких то коммерческих целей.А для себя.И друзьям помогать.
По истечении этого срока вы можете просто сгенерировать новый ключ таким же образом (еще на два месяца). Других вариантов пока, к сожалению, нет. В будущем будут.
Кирилл
Post by Кирилл » Sun Jan 10, 2016 10:22 am
Россия,Мурманская обл. г.Мончегорск.
