Ford Fusion 2G: при включении сразу работает вентилятор
ford_awd
Vehicle: Ford Fusion US. 2.0 Ecoboost. 2016
Post by ford_awd »
Добрый день
Ford Fusion 2018. Возникли проблемы, не знаю с какой стороны подойти.
1. При включении зажигания сразу начинает работать вентилятор охлаждения двигателя. Удалось только получить информацию, что вентилятор работает в аварийном режиме для предотвращения перегрева головки двигателя. Однако, Forscan никакой ошибки по этому поводу не дает. При диагностике сообщаются только соошибкимм P0236, P0A5C (Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрическои цепи A датчика наддува турбокомпрессора). Проводку проверяли, вроде бы нормальная. Как снять аварийный режим работы вентилятора?
2. Датчик окружающего воздуха показывает -28F (что-то около -33 по Цельсию). Форскан ошибок в работе датчика воздуха или связанных с ним не отображает. Датчик меняли на заведомо исправный - ничего не изменилось., проводка также менялась на новую - без изменений.
Может кто что подскажет?
С уважением
Re: Ford Fusion 2G: при включении сразу работает вентилятор
Контролировать и измерять температуру охлаждающей жидкости и температуру головки цилиндров.
Измерьте от холодного до горячего. Cols будет окружающей температуры, жарко будет близко к 100 градусам Цельсия.
Температура должна повышаться плавно и стабильно.
Наружная температура выглядит как обрыв цепи, но были ли какие-либо изменения с данными As-Built в одном или нескольких контроллерах?
Застрявшее или сгоревшее реле мощности вентилятора также может быть фактором, определяющим, почему вентилятор работает на высокой скорости. Вам понадобится электрическая схема, чтобы проследить путь тока от вентилятора к батарее.
P0236 - Датчик турбонаддува / наддува 'A' Диапазон / производительность цепи
P0A5C - Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика тока генератора
У вас может быть неисправный или неисправный датчик тока.
Также неисправен генератор или регулятор напряжения.
Если это правда, то есть другие проблемы, связанные с системой зарядки.
FORScan может измерять состояние системы зарядки и может ли генератор вырабатывать напряжение, достаточное для Fusion.
Current Sensor.jpg (27.59 KiB) Viewed 235 times
