Как проверить ключ PATS
juragan
Vehicle: Ford S-Max 2011 ,2,2TDCi 200PS
Re: Как проверить ключ PATS
Post by juragan » Sat May 14, 2016 3:37 pm
Ребята скажите пожалуйста,у меня такая ошибка в BCMii B10D7:94-68 ..нигде не могу найти решение проблемы,начитался интернета до того,что даже сказали "кто то пытался угнать авто"..скажите из-за чего проблема,и как ее решить`?
Post by FORScan » Sun May 15, 2016 4:50 am
Ошибка означает, что система зафиксировала неправильную работу ключа PATS. Чем это может быть вызвано - да много чем. Нужно изучать историю болезни (что за ключ, откуда взялся, в какой момент появляется ошибка и т.д.).
Такая ошибка (PATS обсуждалась ранее в этом форуме:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... 1591#p6254
У человека такая ошибка выскакивала, если он заворачивал ключ в фольгу.
juragan
Post by juragan » Tue May 17, 2016 10:38 am
у меня два ключа,оригинала,с машиной никаких работ не проводилось,кроме замены масла,машина заводилась,ехала,никаких проблем не было.просто случайно залез посмотреть ошибки,и увидел ее..стер,потом через 60 км снова смотрю,она висит..
varales@ya.ru
Vehicle: Ford Focus ll 1.6-100-2010
Post by varales@ya.ru » Wed Nov 30, 2016 3:37 pm
Здравствуйте! Имея два вписанных ключа в PATS, как я могу дописать еще ключ(и)? где почитать инструкцию?
Александр89
Vehicle: ford mondeo mk3 2.5 170hp 2002
Post by Александр89 » Mon Apr 17, 2017 8:24 pm
Добрый вечер, у меня вопрос по программированию pats. Все запрограммировалось, машина работает, целый день отъездил, а вечером решил ошибки посмотреть и появились ошибки p1600 и p1602. Их можно скинуть и посмотреть появятся ли заново или надо пробовать заново шить? Или менять чип или ключ? Извиняюсь если уже где-то был такой вопрос я просто новенький.
Tau73
Vehicle: mazda mpv 2,3.163 2006
Post by Tau73 » Mon Jun 12, 2017 3:40 am
Здравствуйте. У меня авто Mazda MPV 2006г. Сегодня пытался прописать доп ключ, но после удаления ключей из базы данных новые ключи не прописываются, Машина встала колом в гараже, карта ключ открывает и закрывает двери, но иммобилайзер не определяет карту- ключ и не заводит машину. Подскажите пожалуйста в чем проблема. При программировании после начала программирования на 13% сбрасывает инициализацию.
O.Bender59
Vehicle: Mazda 3,1.6,105,2007
Post by O.Bender59 » Sat Jul 08, 2017 12:35 pm
Здравствуйте.Пытаюсь добавить ключ на Mazda 3 2006г европа. PATS сообщает ,что в автомобиль запрограммировано 5 ключей,программирование происходит нормально и в конце сообщение ,что все хорошо но количество ключей не увеличено. Вопрос в следующем,сколько всего ключей можно запрограммировать.Встречал информацию о 8-ми ключах,но терзают смутные сомнения.
Slavik k
Vehicle: Focus 3 2012г
Post by Slavik k » Mon Jul 10, 2017 5:11 am
8
Sergey Guschin
Vehicle: ford mondeo 4 2.3 160 2008
Post by Sergey Guschin » Tue Aug 01, 2017 4:22 pm
Здраствуйте. Не нашли решение вопрса с кодом ошибки B10D7:94? Не могу прописать ключ. Я так понимаю проблема с чипом или нужно дилерское оборудование?
alex200314
Vehicle: Transit Connect 1.8TDCi(F3PA),92PS,2007
Post by alex200314 » Mon Aug 13, 2018 11:15 am
всем хорошего дня.
подскажите,пожалуйста, как определить в ключе PATS какой стоит чип и на какой частоте работает брелок открывания дверей????
