Инициализация модуля RCM
MR_Serg
Vehicle: Skoda fabia 1.9 SDI, ASY 2001
Re: Инициализация модуля RCM
Post by MR_Serg » Thu Dec 07, 2017 5:56 pm
Привет всем. У меня в ремонте форд фьюжион 2015 года. Авто из США. История не известна. Восстанавливаю потихоньку. Нмного была в ДТП. Немного утопленник. Встрял с блоком SRS. Краш потёр. Но висит ошибка постоянно B00D5: 14-AF индикатор отключения пассажиркой подушки, обрыв. Я уже двое суток экспериментирую с дампом, пока успехов нет. Пробовал As-Buld кодирование. Тоже не помогло. Нужно убрать эту единственную ошибку. Есть VCM-2, Ford-Skan и прочие приборы. Сам индикатор я нашёл. Он исправен. Клема 15 на нём есть. Два управляющих провода от индикатора до блока SRS я прозвонил, целые. Куда рыть дальше, пока не пришёл к консенсусу. Может пнёт меня кто нибудь в нужном направлении?
Vin 3FA6P0HD7ER198635
MR_Serg
Post by MR_Serg » Mon Dec 11, 2017 11:25 am
Пробовал кодирование через ELMConfig и через FoCCCus_0.8.6. Даже не смог нормально прочитать конфиг, не то что изменить или записать. Делал это при помощи ELM327 с переключателем MC/HS. Всё пока без результативно. Буду рад любой помощи.
lightning
Vehicle: FM4, 2007, 2.0TDCI AT
Post by lightning » Tue Dec 12, 2017 4:06 am
Если краш стирал Форсканом и не появилась такая проблема, то советую попробовать отослать ЛОГ программы разработчикам через личку - может помогут...
MR_Serg
Post by MR_Serg » Tue Dec 12, 2017 12:28 pm
lightning wrote:Если краш стирал Форсканом и не появилась такая проблема, то советую попробовать отослать ЛОГ программы разработчикам через личку - может помогут...
Нет. Так не делаю. Делал по дампу.. Но сразу с крашем было уйма ошибок. Краш ушёл. А ошибки остались. Поэтому лили чужой дамп, с такого же блока.
broskindenis
Vehicle: Ford Focus 1.6 125 л.с. 2017
Post by broskindenis » Mon Jul 01, 2019 4:55 pm
Возникла проблема, аналогичная автору первого поста. Установил выключатель подушки безопасности пассажира, изменил в центральной конфигурации 90 параметр на "с выключателем подушки безопасности пассажира", сделал инициализацию модуля RCM. Появляются две ошибки B00D5 и B1D74. Нужна конфигурация модуля RCM? Что нужно изменить в AS-Built конфигурации модуля RCM?
Дополняю: оказывается, инициализация модуля проходит формально, т.е. программа пишет что все "ОК", а на самом деле в модуле ничего не записалось. Соответственно, появляются ошибки. Как побороть проблему?
pavel753
Vehicle: mazda demio dy5w, 1.5, 2002
Post by pavel753 » Mon Mar 09, 2020 11:36 am
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, нужен чистый дамп для блока RCM (SRS) 2S6T-14B056-DG Mazda Demio DY5W ZY-VE 2002г.
VIN DY5W252337
pavel753
Post by pavel753 » Mon Mar 09, 2020 12:03 pm
Код: B1231 - Превышено пороговое значение осевого ускорения
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
