Русификация приборной панели Ford
serg1075
Vehicle: Ford.Escape.2017
Post by serg1075 » Thu May 07, 2020 5:07 pm
Подскажите пожалуйста, как русифицировать приборную панель на Ford Escape 2017. Очень нужна помощь. Заранее благодарен.
SivokonSS
Vehicle: Mazda 6,PY 2.5L 2014
Re: Русификация приборной панели Ford
Post by SivokonSS » Thu Jul 09, 2020 2:15 pm
якщо не має можливості править конфігурацію форсканом з вибором мови в блоці IPC, то необхідно править строку 720-01-01.
для прикладу Escape2015 року строка 720-01-01 ( 0000 0142 6С ) - мови: англійська, францюзька, іспанська, коли змінити на ( 0000 0842 73 ) - добавляються інші мови, також російська.
якшо можна вибрать мови в конфігурації IPC, то при добавлянні мов також потрібно змінити строчку "lengvich menu" - там два варіанта стоятиме здається "центральна конфігарація (англійською мовою)" і щось інше, то необхідно змінити на інше. Якщо цього не змінити то мова не добавиться
razbbery
Vehicle: Fusion 2.5 2016
Post by razbbery » Fri Jul 10, 2020 7:24 pm
На форд фьюжн 2016 год, подскажите как русифицировать приборку. Форскан расширенный есть
mikecw
Vehicle: Ford Focus 3, benzin, 1.0 Ecoboost, 2017
Post by mikecw » Sat Jul 25, 2020 10:26 am
Подскажите кто сталкивался с проблемой, после русификации панели Ford Focus 3 круиз контроль пишет единицы измерения в милях в час, хотя основной спидометр в км в час, в настройках пробовали менять км в мили и обратно, но на единицы измерения круиза никак не влияет - он все равно остается в милях. Как на круизе выставить км в час?
zp4240
Vehicle: мондео форд
Post by zp4240 » Fri Dec 04, 2020 6:12 pm
Решили проблему?
NVadimN
Vehicle: Ford Transit Connect 2,5 2016г/в
Post by NVadimN » Tue Dec 29, 2020 4:28 am
Провел себе русификацию машинки Ford › Transit Connect 2014 г.в. 2.5 американец вот по этой инструкции :https://www.youtube.com/watch?v=NoHyOIs ... FORDovod21. Все получилось ,доволен как слон !
buzduand
Vehicle: Kuga 2+ 1.5T 182Hp 2017
Post by buzduand » Thu Jan 14, 2021 8:55 am
Escape 2017.
Forscan - IPC Configuration
"Languages-Russian" Enable
"Languages area evaluation" ECU config.
