Добрый день!
Не работает адаптивный круиз-контроль, на панели горит серым просто круиз-контроль.
В FORScan ошибки см фото
Что делать не знаю, может кто сталкивался.
Что делать???
Ford Explorer 5 Адаптивный круиз-контроль
- Vehicle: Ford Explorer 5, 2014
- Error.jpg (71.16 KiB) Viewed 1158 times
Re: Ford Explorer 5 Адаптивный круиз-контроль
Адаптивный круиз не был прописан, прописал ошибка U0405:56-2F исчезла, остальные остались.
Теперь пишет адаптивный круиз недоступен. При попытке калибровки пишет - передний сенсор не выровнен. Бампер снимал по уровень выравнивал (как на фото), в чем проблема не пойму.
- 44444.jpg (65.72 KiB) Viewed 982 times
- 33333333333.jpg (158.45 KiB) Viewed 982 times
- 111111111111111111111.jpg (147.89 KiB) Viewed 982 times
Вопрос решился путем переконфигурирования блоков ABS, C-CM и BdyCM.
Вертикальная калибровка радара происходит на ровной поверхности, с одинаковым давлением в колесах по уровню см. фото, одним регулировочным винтом.
Горизонтальная калибровка радара происходит программно при помощи форскана или другой проги.
ИТОГ: ошибок нет, все работает.
https://youtu.be/haQlyPLmfzU
Такие же ошибки. Но я сам устанавливал модуль c-cm. Подскажите "Вопрос решился путем переконфигурирования блоков ABS, C-CM и BdyCM.", что меняли в конфигурации? Может есть возможность посмотреть Вашу конфигурацию?
