Ford Explorer 5 Адаптивный круиз-контроль
SergeySharapov
Vehicle: Ford Explorer 5, 2014
Post by SergeySharapov » Sun Apr 26, 2020 12:54 pm
Добрый день!
Не работает адаптивный круиз-контроль, на панели горит серым просто круиз-контроль.
В FORScan ошибки см фото
Что делать не знаю, может кто сталкивался.
Что делать???
SergeySharapov
Re: Ford Explorer 5 Адаптивный круиз-контроль
Post by SergeySharapov » Sat May 16, 2020 8:08 pm
Адаптивный круиз не был прописан, прописал ошибка U0405:56-2F исчезла, остальные остались.
Теперь пишет адаптивный круиз недоступен. При попытке калибровки пишет - передний сенсор не выровнен. Бампер снимал по уровень выравнивал (как на фото), в чем проблема не пойму.
SergeySharapov
Post by SergeySharapov » Wed May 20, 2020 3:06 pm
Вопрос решился путем переконфигурирования блоков ABS, C-CM и BdyCM.
Вертикальная калибровка радара происходит на ровной поверхности, с одинаковым давлением в колесах по уровню см. фото, одним регулировочным винтом.
Горизонтальная калибровка радара происходит программно при помощи форскана или другой проги.
ИТОГ: ошибок нет, все работает.
https://youtu.be/haQlyPLmfzU
zak1977
Vehicle: Ford Explorer Sport 3500 345лс. 2015
Post by zak1977 » Tue Dec 15, 2020 10:16 am
Такие же ошибки. Но я сам устанавливал модуль c-cm. Подскажите "Вопрос решился путем переконфигурирования блоков ABS, C-CM и BdyCM.", что меняли в конфигурации? Может есть возможность посмотреть Вашу конфигурацию?
