Ошибка р0500 после замены Мохов
iura
Vehicle: форд фокус 2 2006 1'6
Post by iura » Sat Feb 01, 2020 6:26 am
Заменил мозг. Выскачела ошибка р0500. Датчик скорости. На коробке нету считывал с колёс. Скорости показывает. Вентилятор. В оворийном режиме . что делать. Подскажите.
Re: Ошибка р0500 после замены Мохов
Post by FORScan » Mon Feb 03, 2020 10:39 pm
Нужно перепрограммировать VID блок PCM - источник сигнала датчика скорости (ABS или TCM) прописывается там.
