Не удается подключиться к автомобилю.
Seyint
Vehicle: Mazda 3 2005 1.6 gasolina
Post by Seyint » Wed Jan 01, 2020 7:57 am
В общем проблема. Загючил иммо, на руках один ключ. Хочу зайти через Forscan. Программа пишет - убедитесь что зажигание включено. Хотя ключ находится в положении ON. Кто то сталкивался?
ShVP
Vehicle: Mazda CX-7 2.3 4WD VIN: JMZER893800224327 2010 г.
Re: Не удается подключиться к автомобилю.
Post by ShVP » Fri Jan 03, 2020 3:54 am
столкнулся с такой же картинкой....
ошибка при входе 2,3,28.jpg (118.75 KiB) Viewed 132 times
ShVP
Post by ShVP » Fri Jan 03, 2020 2:11 pm
РЕШЕНО!!
Ошибка такая начала выскакивать после того как подключил ноут после долгого перерыва....
1. Есть подозрение что был плохой контакт на OBDII... пошатал поталкал и все вроде пошло... Но параллельно я удалил сам софт с ноута и стал делать установку последовательно с той что точно работала 2,3,19 и по порядку ставил каждое последующее обновление ,,,,,20 ,,,,,21 ,,,,22 и тд
Ну и в итоге все подключилось... вот только поработать и пощупать программу не успел пока... интересно посмотреть тесты и сервисные возможности, а то раньше было только чтение ошибок и их удаление...
