Ford Explorer V
syurasov
Vehicle: Ford Explorer V
Ford Explorer V
Post by syurasov » Thu Mar 03, 2016 7:39 am
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, поддерживается ли Ford Explorer V (2013-2015 годы выпуска). Конкртно интересует возможность включать ДХО, прописывать ключи и т.д.
С уважением,
Сергей
Re: Ford Explorer V
Post by FORScan » Thu Mar 03, 2016 11:42 am
Поддерживаются все модели Ford и Mazda, примерно с 1996 года и по настоящее время.
Для Explorer 5 начиная с версии 2.3.0 есть программирование AsBuilt, т.е конфигурацию можно менять. Но декодинг конфигураций - пока проблема, кол-во параметров (доступных для редактирования именно как параметры, а не биты и байты AsBuilt) очень и очень ограничено (эта общая проблема для всех моделей, кроме тех, что используют центральную конфигурацию).
Программирования PATS для новых машин пока нет.
syurasov
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Thu Mar 03, 2016 12:17 pm
Т.е. стоит попробовать, и посмотреть что программа увидит?
Re: Ford Explorer V
Post by FORScan » Thu Mar 03, 2016 4:20 pm
Да
syurasov
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Thu Mar 03, 2016 6:01 pm
А для этого нужно сразу ОБД адаптер переделать? Или достаточно его штатного протокола?
Re: Ford Explorer V
Post by FORScan » Fri Mar 04, 2016 10:35 am
У вашего авто используется две шины, HS CAN и MS-CAN. Штатный ELM327 видит только HS-CAN, MS-CAN не видит. Но у вашего автомобиля все жизненно важные модули должны находиьтся на шине HS-CAN. На MS-CAN из более-менее важных находятся только HVAC (климат-контроль) и RFA (управлением бесключевым входом и запуском двигателя, при его наличии). Все остальное это либо опции, либо не очень важные модули (типа модуль подогрева рулевого колеса, модули передних сидений, модуль управления дверью багажника, модуль управления задними фонарями, модуль GPS и т.д.). Поэтому необходимость встраивания переключателя MS-CAN (по крайней мере, срочная) в вашем случае под вопросом.
syurasov
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Fri Mar 04, 2016 10:53 am
Отлчино! Спасибо!
syurasov
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Thu Mar 10, 2016 6:51 am
Добрый день,
Попробовал сегодня подключаться к машине. Форскан автомобиль видит и читает, но при попытке программировать любой из доступных модулей говорит, что нужна расширенная лицензия.
Re: Ford Explorer V
Post by FORScan » Thu Mar 10, 2016 12:39 pm
Да, нужно поставить лицензию, это бесплатно. Подробнее здесь:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
syurasov
Re: Ford Explorer V
Post by syurasov » Thu Mar 10, 2016 3:17 pm
Спасибо! Лицензию установил. А не подскажите в каком блоке искать ДХО?
