Post by FORScan » Fri Feb 12, 2016 12:53 pm
Нужно проверить ,что настройки соединения выставлены правильно: Тип: Bluetooth 0 (можно попрбовать еще Bluetooth 1), в списке Bluetooth устройств ваше устройво есть и выбрано.
Если не помогает, то второй вопрос: а после попытки подключения FORScan'ом Torque сразу коннектится, или нужно "передергивать" адаптер?
dizirtir
Vehicle: ford focus 2 .1.6.2007
Post by dizirtir » Tue Feb 16, 2016 3:03 pm
подскажите .
ELM327 при подключении вылазит на одну ошибку- U1900 и соответственно не могу прописать ключи,
я там понимаю не видит шину MS-CAN ?
Post by FORScan » Tue Feb 16, 2016 4:36 pm
У ФФ2 больное место - разъем панели приборов. Со временем контакты окисляются и начинаются глюки панели, в т.ч. не видит шину и PCM, из-за этого может происходить блокировка PATS. Лечится пропайкой контактов разъема. Ваш это случай или нет - по имеющимся данным сказать сложно, обычно ошибок больше (например, присутствует ошибка отсутствия сигнала от датчика скорости и т.п.), и глюки панели более очевидны (хаотично загораются лампы и т.д.).
MS-CAN в PATS не участвует.
dizirtir
Post by dizirtir » Tue Feb 16, 2016 5:33 pm
понятно, ну панель наверно врядли,вторую подключаю и та же история, наверно сам EML
хотя ELMConfig работает без проблем на обоих шинах.
спасибо.
dizirtir
Post by dizirtir » Wed Feb 17, 2016 5:38 pm
вообщем ключи прописались и инициализация панели прошла, хотя та ошибка так и была.
еще раз спасибо.
Abeev1
Vehicle: Ford Kuga2008 г.в.
Post by Abeev1 » Sun Feb 21, 2016 12:30 pm
Ребята всем здравия! Заказал ELM 327 USB . На Алиэкспрессе. И не заметил, что там написано , что это версия 2.1. На фотках 1,5 и в характеристиках 1,5. Вопрос собственно в чем. Бывают ли 2.1. версии в USB исполнении?
Post by FORScan » Tue Feb 23, 2016 5:16 pm
Abeev1 wrote:Ребята всем здравия! Заказал ELM 327 USB . На Алиэкспрессе. И не заметил, что там написано , что это версия 2.1. На фотках 1,5 и в характеристиках 1,5. Вопрос собственно в чем. Бывают ли 2.1. версии в USB исполнении?
Да, бывают. Но нынче надписи уже ни на что не влияют. Китайцы ставят их по одному им понятному алгоритму. Причем даже USB интерфейс не гарантирует, что будет "хороший". Вероятнее даже, что будет "плохой". Единственный способ проверки при покупке клона в магазинах типа Алиэкспресс - требовать фото платы с двух сторон с читаемыми номиналами микросхем. Если видим МК PIC18F25K80, то скорее всего хороший клон. Желательно также иметь мост USB-UART типа FTDI, Prolific или Silicon Labs.
Вот фото "плохого" клона, купленного нами на AliExpress несколько месяцев назад.
С виду самый обычный клон (надпись маркером сделали мы), но китайцы даже на саморезах сэкономили - корпус склеен (не скручен).
На фото номинал не видно, но сверху чисто китайский USB-UART чип CH340 (http://wch.cn/), вместо изученных уже вдоль и поперек чипов Prolific, FTDI и Silicon Labs. Естественно, для удешевления.
Мироконтроллер залит компаундом, прочитать номинал невозможно (как думаете, зачем?) Но судя по форме, это не PIC.
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Post by Stasilok » Wed Feb 24, 2016 1:43 pm
Имеется на руках адаптер Vgate Icar2, приобрел недавно, практически всё устраивает, скорость опроса датчиков на уровне 30 PID/с (так показывает Торк), Форскан тоже определяет скорость соединения как "Хорошо" (мин.задержка: 16-19мс)! Скорость чувствуется даже на глаз, по сравнению с моим старым дешевеньким настоящим ELM327 v1.5!
На борту адаптера версия v2.1, но как ни странно данный адаптер является качественным клоном, т.к. во-первых работает с форсканом, а во-вторых, на все проверочные запросы в терминале отвечает адекватно, без знаков вопроса! (здесь я сделал вывод, что версия тупо прописана китайцами в ручную)
Но с недавнего времени начал замечать, что при постоянной продолжительной работе в режиме опроса датчиков, например, через 5-10 минут (время варьируется) скорость опроса датчиков может упасть вплоть до 1-2-3 PID/с, что, естественно, напрягает, т.к. данные на экране считай зависают и графики рисуются кривые! Это происходит вплоть до рассоединения с ЭБУ! При повторном переподключении к ЭБУ проблема уходит опять же на неопределенное время! Аналогично раз в 5-10 минут, связь с ЭБУ может оборваться, и если Торк в этом случае делает автоматический реконнект, то в Форскане нужно в ручную опять запускать опрос датчиков! Новое подключение к ЭБУ проходит нормально!
Данная хрень происходит как в Форскане, так и в Торке!
Я правильно понимаю, что проблема скорей всего в адаптере? И можно требовать возврат средств за некачественный продукт? Адаптер стоил 10 Евро!
Может есть смысл прислать логи и там что-то можно будет увидеть на этот счет?
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
Post by FORScan » Wed Feb 24, 2016 2:01 pm
Stasilok wrote: Я правильно понимаю, что проблема скорей всего в адаптере? И можно требовать возврат средств за некачественный продукт? Адаптер стоил 10 Евро!
Да, скорее всего так и есть, и либо компоненты начинают "глючить" после нагрева, либо какие-то помехи на канале Bluetooth. Если проблема появляется стабильно через некоторое время интенсивной работы, то первый вариант. Если такой зависимости нет то второй вариант.
Stasilok wrote: Может есть смысл прислать логи и там что-то можно будет увидеть на этот счет?
Да, можно прислать логи (включить отладочную информацию в настройках), в них проблема будет видна почти наверняка.
Stasilok
Post by Stasilok » Wed Feb 24, 2016 7:26 pm
FORScan wrote: Да, можно прислать логи (включить отладочную информацию в настройках), в них проблема будет видна почти наверняка.
Спасибо, завтра постараюсь сделать)
