Зайдите в настройки FORScan и проверьте, что адаптер есть в списке сопряженный устройств и что выбран правильный способ подключения (Bluetooth 0).Badkenny wrote:День добрый, скачал вашу програмулину, поставил на китайскую магнитолу на андроиде, настроил соединение, ЕЛМ по блютусу законектил и при попытке подключиться выдает сообщение "Пожалуйста, настройте адаптер". Пробовал другие программу, в частности, Torque Pro он конектится к адаптеру, но, видимо, не понимает протокол мазды.
Пробовал на телефоне, там все работает и удается считать данные с двигателя и АБС. Но хотелось бы чтобы работало на магнитоле, как то можно эту проблему решить?
FORScan Lite бета для Android
Если вы отправляете через стандартное меню Автомобиль->Сервис->Отправить отладочную информацию->Gmail, то все должно подставиться автоматически. Если сначала сохраняеете отладочную информацию, то адрес можно взять со страницы Контакты сайта. В форумах мы его стараемся не светить, дабы не быть атакованными спамерами.Бродяга wrote:Сегодня удалось записать логи, но отослать вам не получается, так как поле "кому" пустое, напишите здесь или в личку адрес куда отправить.
Получим логи - посмотрим.Бродяга wrote: Теперь по сути.
Мы в преддверии релиза уже несколько дней катаемся с FORScan + китайским mini-ELM BT (самый дешевый, какой нашли). За это время не было ни одного сбоя. Связь стабильна в пределах 20-30 метрах от машины (что сильно удивило). В разных режимах (ELM всегда в разъеме OBDII, или отключается и уносится домой на ночь). Да, приходится заново запускать поток после глушения двигателя и заново соединяться если, например, ушел в магазин или на заправку. При подключении адаптера утром приходится его заново сопрягать через системные настройки BT. Но стабильность приложения и соединения, по результатам тестирования, точно не хуже, чем на других платформах (iOS и даже Windows).
Полностью согласны с тем, что дружелюбности к пользователю приложению пока не хватает и в этом плане FORScan уступает многим приложениям, и тут еще много что нужно сделать. Но это можно понять: разработчики этих приложений ограничены протоколом OBDII, и имеют возможность большую часть своего ресурса тратить на всевозможный улучшайзинг, совершенствование интерфейсов и т.д. Мы же протоколом не ограничены, и большую часть своего ресурса тратим на поддержку и развитие функциональной части - новые функции, новые PID, новые модели, новые сервисные процедуры и т.д. Дружелюбность интерфейса у нас пока не в приоритете, хотя будем стараться это менять.
Вообщем, бета-тестирование считаем завершенным. Тему не закрываем, можно продолжать обсуждать работу программы и присылать логи, все проблемы будут изучать и решаться в рабочем порядке.
Проверил, адаптер есть в списке, выбран именно он, и способы подключения проверил все от Bluetooth 0 до 2. В телефон с такими же настройками все работает.FORScan wrote:Зайдите в настройки FORScan и проверьте, что адаптер есть в списке сопряженный устройств и что выбран правильный способ подключения (Bluetooth 0).Badkenny wrote:День добрый, скачал вашу програмулину, поставил на китайскую магнитолу на андроиде, настроил соединение, ЕЛМ по блютусу законектил и при попытке подключиться выдает сообщение "Пожалуйста, настройте адаптер". Пробовал другие программу, в частности, Torque Pro он конектится к адаптеру, но, видимо, не понимает протокол мазды.
Вот ещё, что хотелось бы отметить, мне показалось, что приборы на ходу выдают данные с некоторой дискретностью что ли, т.е. Не ровно работают, а с некоторым подвисанием вроде и даже мне показалось, что с какой-то периодичностью каждый из приборов выдаёт в какой-то момент то ли показания ноль, то ли наоборот максимальную шкалу на какой-то миг и тут же показыаает нормальные значения.
Но это я заметил, что называется "косым глазом" на ходу , внимательно обращу на это внимание позже. С уважением Бродяга.
Странно, такая ошибка (настройте адаптер) выдается если нет выбранного адаптера, либо у адаптера нет имени или адреса, Скажите, а в списке адаптеров он показывается в формате имя (адрес), например:Badkenny wrote: Проверил, адаптер есть в списке, выбран именно он, и способы подключения проверил все от Bluetooth 0 до 2. В телефон с такими же настройками все работает.
OBDII (00:02:5D:B3:52:F1)
- Vehicle: Mazda famillia, бензин,1.5,1999
У меня тоже так. Например график лямбды показывает ровный когда выбран только один лямдазонд, а если подключить ещё несколько параметров, например обороты,маф,температуру,то график показывается такой,как будто лямда еле живая.Поэтому получается чем меньше данных одновременно считывается, тем точнее показания.Бродяга wrote:Вот ещё, что хотелось бы отметить, мне показалось, что приборы на ходу выдают данные с некоторой дискретностью что ли, т.е. Не ровно работают, а с некоторым подвисанием вроде и даже мне показалось, что с какой-то периодичностью каждый из приборов выдаёт в какой-то момент то ли показания ноль, то ли наоборот максимальную шкалу на какой-то миг и тут же показыаает нормальные значения.
Формат такой: null (00:02:5D:B3:52:F1)FORScan wrote: Странно, такая ошибка (настройте адаптер) выдается если нет выбранного адаптера, либо у адаптера нет имени или адреса, Скажите, а в списке адаптеров он показывается в формате имя (адрес), например:
- Screenshot_2015-06-20-11-47-53.png (84.24 KiB) Viewed 7105 times
Спасибо за замечательную программу. Работает на телефоне и планшете без нареканий с китайским доработанным переключателем эльмом.
Очень понравилось , что можно на один экран (таблицу) выводить информацию с пидов как по PCM так и по ODBII.
Этого очень не хватает в версии для windows - хочется информацию по PCM дополнить топливными коррекциями LTFT и STFT из раздела ODBII, все в одной таблице, но нельзя в той версии либо ОДБ либо PCM , из двух сразу в одну таблицу не получается, это большой минус.
Но все бы отлично , тольк в версии 0.9.8 бета нету вообще LTFT и STFT , непонятно почему, ведь это обычные ОДБ пиды.
И самое обидное то ли я не разобрался, то ли инструкцию читал не внимательно. В общем не могу не в андройд не в винде, добавить свои пиды. Можно ли это делать? Это просто крайне не хватает и пришлось вернуться пока к Torque.
Огромное Вам спасибо! Всё работает! (правда раз подвисла, но это ничего). Хотелось бы еще и расход топлива видеть - вообще было бы замечательно!
Null означает, что FORScan не смог получить название адаптера. Первый раз с таким сталкиваемся. А другие программы как показывают адаптер (в каком формате)? Имя показывают?Badkenny wrote: Формат такой: null (00:02:5D:B3:52:F1)
Все версии идентичны с точки зрения логики работы и базы данных. Поэтому в Android версии тоже нельзя одновременно выбирать, например, OBDII и PCM параметры. Поэтому не совсем понятно как Вам это удалось...sanat wrote: Очень понравилось , что можно на один экран (таблицу) выводить информацию с пидов как по PCM так и по ODBII.
