Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
drum1987
Vehicle: ford focus 2
Post by drum1987 » Fri Aug 03, 2018 11:21 pm
А инициализация модуля для Focus Mk2 (после замены ЭБУ) так же требует наличия расширенной лицензии?
Silvice
Vehicle: FF3, 1.6, 125, 2011
Post by Silvice » Tue Aug 28, 2018 5:15 pm
Конечно. Любая работа с PATS предполагает, что у пользователя расширенная лицензия.
Токей Ито
Vehicle: Лада Калина
Post by Токей Ито » Tue Oct 09, 2018 8:33 pm
Менял BCM на Mondeo 4 2007г 2.0 ESU-412. Старый 7G9T-14A073-CB спалили. Вживил 7G9T-14A073-CD. Forscan залил As-Built, записал ключи, но инициализацию отказался делать наотрез. "В доступе к PATS отказано". Что со своим калькулятором, что со сторонним. Не помогала ни перезапись ключей, ни сброс блока. IDS клон справился с инициализацией с первого раза.
gavrilka
Vehicle: Mondeo 2.0 tdci AZBA 130 2007
Post by gavrilka » Fri Dec 14, 2018 9:16 pm
Тоже самое, Monde 4 2007г. 2.0 TDCI
Купил лицензию, пробовал запрограмировать в 7G9T-14A073-DF 2-а ключа. Пишет не верный код.
Все калькуляторы испробовал и онлайн, с плеймаркета,с MHH. :evil: :evil: :evil:
встроеный
Вообщем пол дня убил.
Спасибо тебе добрый человек Токей Ито, что подсказал какая эта программа "хорошая", а то я уже за другим ВСМii на рынок хотел ехать..
Приехал, диагност с IDS и с помощью МОЕГО калькулятора прописали 2-а ключа за 10 мин.
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: 7G9T-14A073-DB (последний известный: 7G9T-14A073-DF)
Cтратегия: 7G9T-14C094-AF
Калибровка: 7G9T-14C095-AF
Общий путь: 318636.0 Км
koenigkinder39
Vehicle: ford transit
Post by koenigkinder39 » Sat Apr 20, 2019 7:47 am
подскажите пожалуйста не могу провести инициализацию fip на фокус1 2001г 1.8tddi подключается, все функции проходят, но во время иницилизации в коннце пишет инициализация не пройдена и просит несколько раз выключить и включить зажигание, но толку нет. пробывал удалять ключи, пробывал и синхронизированный и кодировнный метод, результат один в чем проблема?
kripton
Vehicle: ford s max
Post by kripton » Sun Sep 29, 2019 8:25 am
При програмировании бесключевого доступа,произошел сбой,вернули всю проводку в исходное,откатил обратно на ключевое, прописал по новой 2 ключа, сделал инициализацию,а она не проходит до конца, блок пцм не проходит инициализацию;, ошибка связи блока pcm с блоком иммо автомобиля,u167, как запрограмировать ключи в псм ??
Авто ford s max 2006 2.0 tdci pcm sid206
Puzzle
Vehicle: Ford Focus 3, 2.0, 2012
Post by Puzzle » Mon Feb 03, 2020 2:00 pm
Всем доброго дня. Горит ошибка Код: C0034 - Датчик скорости правого переднего колеса
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
после замены датчика, ошибка не ушла. Посоветовали выполнить инициализацию модуля АБС.
Нужно ли это делать? и если ответ ДА, то как?
DeadlySin
Post by DeadlySin » Mon Feb 10, 2020 8:33 am
Подскажите пожалуйста. Авто Мондео 4. Затекла вода в гем. Необходимо его заменить. Смогу ли я заменить ГЕМ на Мондео 4 2011. Насколько понимаю надо перелить конфиг и сделать инициализацию PATS
Slavik k
Vehicle: Focus 3 2012г
Post by Slavik k » Mon Feb 10, 2020 8:42 am
этот год не поддерживается пересчет ин аут кода
Diagramm
Vehicle: Mitsubishi ASX 2012 1,8
Post by Diagramm » Wed Apr 29, 2020 2:38 pm
Добрый доходит до этого момента...если нажать "Да" то процедура прерывается через некоторое времяи пишет "Сервисная процедура прервана"
Если "Нет" - тоже самое
Кто подскажет в чем дело ? Ключи перепрописывал- все ок
тикущие ошибки такие: P1608,P0216,P1664
