Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
Oleg ford
Vehicle: Ford ecosport
Re: Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
Post by Oleg ford »
Минимальное значение это 6.0 миллиметров. По этим данным ещё долго можно ездить
Sergion
Vehicle: Ford Fiest Duratec VCT 1.6L 2013
Post by Sergion »
Модель: Ford Fiesta MY2013
Двигатель: DURATEC VCT
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: FA6P-7Z369-KC (последний известный: FA6P-7Z369-KD)
Cтратегия: FA6P-7J104-KC
(OK) [13:31:10.531] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [13:31:30.888] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [13:31:30.891] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [13:31:30.893] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [13:31:40.905] Переустановка адаптивных значений
(OK) [13:31:42.093] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [13:31:43.677] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [13:31:45.166] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [13:31:47.869] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [13:31:49.389] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [13:31:50.909] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [13:31:51.234] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [13:31:55.307] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [13:32:00.042] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [13:32:00.937] Выбор передач - OK
(ERR) [13:32:20.278] Проверка хода сцепления - ERR
(OK) [13:32:20.805] Выключение питания TCM...
(OK) [13:32:25.899] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [13:33:22.017] Выключение питания завершено
(ERR) [13:33:22.029] Сервисная процедура прервана
Не могу сделать адаптацию. Процедура прерывается после включения зажигания.
Пробовал несколько раз. Пробовал и с ближним светом.
Подскажите что можно сделать ?
Sergion
Post by Sergion »
Был к дилера - на его оборудовании тоже не прошла адаптация.
Похоже проблема с блоком управления. Выскакивает ошибка P090C - Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В.
И из-за этого проблемы с перемещением вилки В сцепления.
kaver
Vehicle: ford focus 3
Post by kaver »
Sergion wrote:
Tue Aug 27, 2019 7:11 pm
У меня такая же проблема, как вам удалось ее решить?
Sergion
Post by Sergion »
Была проблема с блоком управления коробкой.
Заменили блок на новый
TTX2
Vehicle: Focus 3, 1.6, 125hp, 2011
Post by TTX2 »
Всем привет! На фокусе не проходила адаптация останавливалось на Выбор передач - ERR! Сказали надо заменить TCM, так как он самой первой модификации и они подлежат замене! Привезли другой блок, теперь при адаптации выдает Переключение передачи на вал B - ERR
И после того как адаптация прервана, при включении зажигания постоянно щелкает привод включения скорости, как будто бы пытается включить скорость!
Подскажите в чем может быть проблема?
Code: Select all
(OK) [15:23:43.032] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [15:23:49.549] Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии запущен(а)
(OK) [15:23:56.499] Парковка (P) - OK
(OK) [15:24:05.020] Задний ход (R) - OK
(OK) [15:24:09.668] Нейтраль (N) - OK
(OK) [15:24:13.205] Движение (D) - OK
(OK) [15:24:18.750] Пониженная (L)/Спорт (S) - OK
(OK) [15:24:23.338] Датчик положения трансмиссии откалиброван, ошибок не обнаружено
(OK) [15:24:23.363] Выполнить проверку датчика положения трансмиссии запущен(а)
(OK) [15:24:30.364] Парковка (P) - OK
(OK) [15:24:35.781] Задний ход (R) - OK
(OK) [15:24:39.822] Нейтраль (N) - OK
(OK) [15:24:43.185] Движение (D) - OK
(OK) [15:24:47.149] Пониженная (L)/Спорт (S) - OK
(OK) [15:24:51.515] Датчик положения трансмиссии проверен, ошибок не обнаружено
(OK) [15:24:51.525] Выключение питания TCM...
(OK) [15:24:58.956] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [15:25:51.243] Выключение питания завершено
(OK) [15:26:23.635] Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач запущен(а)
(OK) [15:26:38.706] Барабан механизма переключения передач откалиброван, ошибок не обнаружено
(OK) [15:27:12.450] Выключение питания TCM...
(OK) [15:27:17.677] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [15:28:09.915] Выключение питания завершено
(OK) [15:28:27.939] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [15:28:27.944] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [15:28:27.946] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [15:28:37.952] Переустановка адаптивных значений
(OK) [15:28:38.779] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [15:28:39.866] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [15:28:40.991] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [15:28:42.903] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [15:28:43.932] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [15:28:44.990] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [15:28:45.311] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [15:28:48.638] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [15:28:53.867] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [15:28:54.532] Выбор передач - OK
(OK) [15:29:00.220] Проверка хода сцепления - OK
(OK) [15:29:02.036] Функционирование сцепления в сборе - OK
(WARN) [15:33:21.379] Выполнение начальной регулировки сцепления
(OK) [15:33:22.121] Сброс зеленого флажка сцепления - OK
(OK) [15:33:22.567] Выбор передач - OK
(OK) [15:33:30.160] Начальная регулировка сцепления - OK
(OK) [15:34:02.765] C346 Reset - OK
(WARN) [15:34:33.784] Устанавливается калибровочное значение оборотов двигателя. Ожидание стабилизации оборотов холостого ход двигателя...30 секунд
(WARN) [15:35:03.826] Калибровка точек схватывания...
(OK) [15:35:05.372] Переключение передачи на вал A - OK
(OK) [15:35:26.210] Распознавание точки контакта для вала A - OK
(ERR) [15:38:26.493] Переключение передачи на вал B - ERR
(ERR) [15:38:26.507] Калибровка момента "схватывания" сцепления провалилась
(OK) [15:38:56.060] Выключение питания TCM...
(OK) [15:38:56.071] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [15:39:59.662] Выключение питания завершено
(ERR) [15:40:25.521] Сервисная процедура прервана
TTX2 wrote:
Fri Apr 17, 2020 11:26 am
Логично предположить, что если процедура проваливалась на выборе передач и продолжает проваливаться в том же месте после замены TCM, то проблема была не в TCM. Что можно сделать:
1. Посмотреть ошибки в TCM. Возможно ругается на датчик положения или актуатор сцепления. Тогда проблема скорее всего в актуаторе (это мотор с приводом и датчиком в сборе). Для проверки вроде их (актуаторы) можно поменять местами. Это все из опыта общения с пользователями и профессиональными диагностами, на практике мы этого никогда сами не делали.
2. Прислать нам отладочную информацию для изучения (но если проблема в приводе, то вряд ли чем поможем).
Arthur
Vehicle: focus, HWDB 1.6 74KwT 2005
Post by Arthur »
(OK) [12:34:45.549] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [12:35:21.992] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [12:35:21.994] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [12:35:21.995] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [12:35:32.003] Переустановка адаптивных значений
(OK) [12:35:32.577] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [12:35:33.517] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [12:35:34.397] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [12:35:35.837] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [12:35:36.717] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [12:35:37.577] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [12:35:37.898] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [12:35:40.977] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [12:35:46.036] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [12:35:46.616] Выбор передач - OK
(OK) [12:35:52.017] Проверка хода сцепления - OK
(OK) [12:35:53.737] Функционирование сцепления в сборе - OK
(WARN) [12:36:07.107] Выполнение начальной регулировки сцепления
(OK) [12:36:07.708] Сброс зеленого флажка сцепления - OK
(OK) [12:36:08.007] Выбор передач - OK
(ERR) [12:36:08.307] Начальная регулировка сцепления - ERR
(OK) [12:36:08.372] Выключение питания TCM...
(OK) [12:36:18.365] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [12:37:12.602] Выключение питания завершено
(ERR) [12:37:12.613] Сервисная процедура прервана
(OK) [12:38:30.758] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [12:38:51.712] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [12:38:51.714] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [12:38:51.715] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [12:39:01.728] Переустановка адаптивных значений
(OK) [12:39:02.303] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [12:39:03.183] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [12:39:04.023] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [12:39:05.522] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [12:39:06.407] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(ERR) [12:39:07.559] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - ERR
(OK) [12:39:10.027] Выключение питания TCM...
(OK) [12:39:15.775] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [12:40:08.955] Выключение питания завершено
(ERR) [12:40:08.966] Сервисная процедура прервана
(OK) [12:40:21.444] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [12:40:31.094] Сервисная процедура успешно завершена.
(OK) [12:48:11.412] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(ERR) [12:48:16.133] Адаптивное обучение TCM отменено оператором
Всем доброго времени, не адаптируется Power shift на Focus 3 с чем может быть связано
lostrus
Vehicle: ford focus 3 pre-rest
Post by lostrus »
Arthur wrote:
Tue Jul 14, 2020 10:07 am
У меня на бетке тоже не прошло!! 5 раз делал! Поставил предыдущую версию и все гуд!!!! Ошибки те же!
romandff3
Post by romandff3 »
Здравствуйте, может я не так что-то делаю...подскажите...после завершения адаптации коробки на фф3 не показывает значения точки схватывания, у меня фф3 12 года, пш, 105сил, пробовали аналогичные процедуры на фф3 2литра, forscan показывает значения для а и в.
