Замечания к версиям FORScan
leonidovich
Vehicle: ford fiesta 1.6 /2011
Post by leonidovich » Fri Nov 23, 2018 4:45 pm
Установил последнюю версию, активировал но в программе не появилось функции программирования. Я что то не то делаю или версия все таки остается урезанная
Andrey_083
Vehicle: ford fusion
Post by Andrey_083 » Sun Feb 10, 2019 6:55 pm
Планируется ли в ближайшее время исправить ошибки в окне просмотра осциллограм (дергания и перескоки при прокрутке по оси времени, и ошибки в инструменте "линейка" после масштабирования)?
tirex2k
Vehicle: Focus sedan 2.0, 145, 2007
Post by tirex2k » Wed Feb 13, 2019 11:01 am
Последние версии отказываются работать на win xp, выбивают ошибку и закрываются. на win 7 и 10 нормально.
http://prntscr.com/mkhrth
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Post by Stasilok » Fri Feb 22, 2019 9:52 am
Хочу сделать замечание к версии ForScan Lite android.
Крайне плохо работает функция "автоподключения".
Практически 1 раз из 10 подключается нормально, но остальные 9 раз выскакивает вот такое окно с ошибкой и нужно вручную выбрать свой автомобиль.
Сразу скажу что это тянется с момента ввода этой функции в приложение.
Кэш постоянно чищу.
Адаптер ELS27 оригинал.
Цепляюсь к одной единственной машине.
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
denchiK27
Vehicle: Grand Cherokee WJ
Post by denchiK27 » Mon Mar 04, 2019 9:31 am
На 2.3.16 версию накатил 2.3.20 -при опросе авто -нет
соединения,винда ХР , шнурок-N3line,ком порт пробовал и авто и вручную выставлять,нет изменений...Буду откатывать обратно,наверно...
Откатился на 16 версию-все заработало :o
Костоправ
Vehicle: Transit 115
Post by Костоправ » Thu Mar 21, 2019 8:40 am
Здравствуйте. Скачал последнюю версию, после запуска через пару секунд выдает ошибку и отключается. Пробовал предыдущие версии таже история. Стоит семерка х64
dac
Vehicle: Mondeo, 1.6, 160 л.с., 2012 год
Post by dac » Thu May 23, 2019 5:50 pm
При диагностике электрического Форд Фокус 3, в данных топливо, отображается - "бензин". Исправьте на "электро"!
ra1afe
Vehicle: Форд Фиеста МК-6 1.4 Сигма 08г.
Re: Замечания к версиям FORScan 2.3.23 beta EL2
Post by ra1afe » Tue Jul 16, 2019 10:55 pm
После установки последней версии FORScan 2.3.23 beta EL2 при подключении к авто нет запроса на переключение шины.В настройках стоит переключатель HS-MS При этом в одном положении при подключении пишет найденные блоки и чтение ошибок,в другом положении видит те же блоки но не может прочитать коды ошибок.В остальном вроде все функционируем.Сканер на ELM327.В первой версии программы запрос на переключение шин выскакивал.
Ищенко Юрий
Vehicle: Fiesta2010
Post by Ищенко Юрий » Sun Jul 21, 2019 7:35 am
почему пишет проблема совмести скан шины,доступно только чтение,что делать???
lightning
Vehicle: FM4, 2007, 2.0TDCI AT
Post by lightning » Mon Jul 22, 2019 4:18 am
Скорее всего, качество вашего сканера, мягко говоря, желает оставлять лучшего
