помогите советом по FF3 powershift
Па_вел
Vehicle: ford FOPCUS 3
Post by Па_вел » Sun Sep 24, 2017 1:09 pm
Добрый день уважаемые форумчане, являюсь обладателем форд фокус 3 с ккп powershift. на машине появилась проблема, при переключении передачи со 2 на 3 при плавном разгоне появились подергивания похожие на стиральную доску, официалы не раз делали адаптацию по данной проблеме, ничего не помогло, последнее переложение закончилось заменой модуля ТСМ "а воз и ныне там", так же адаптацию проводил сам при помощи FORSCAN, проблема не исчезла. продавать авто интереса нет, хочется разобраться, пробег 60000, на 20000 по гарантии меняли сцепление из за сильных толчков. у кого какие мысли...
MrTwister
Vehicle: Ford Focus 3, Sigma 1.6, 125hp, 2013
Re: помогите советом по FF3 powershift
Post by MrTwister » Sat Sep 30, 2017 7:00 am
Прошивку записать по-новее.
У меня с прошивкой HB пробегала машина 90000 км. Сдох аккум, заменил и НАЧАЛОСЬ. В пробках "забывает" четные передачи. Стиральная доска на переключениях, иногда пробуксовка на переключениях. Адаптацию не делал с 2015 года.
Сегодня скачал Forscan, попробую сделать адаптацию. Может поможет!!!
Па_вел
Post by Па_вел » Sat Sep 30, 2017 7:28 pm
Адаптацию делал сам не раз. "Официалы" подбили поменять TCM, но это проблему не устранило. при чем машина ведет себя предсказуемо, утром когда прохладно или вечером , при движении проблем нет, а когда выезжаешь по городу днем , особенно при наличии пробок стиральная доска при переключении с 2 на 3 гарантирована даже в ручном режиме. даже при щадящем режиме использования особенно при спокойной езде. при этом во время остановок переключать передач в положении N.
AKPVLAD61
Vehicle: Ford Mondeo, 2.0 бензин, 200л.с., 2010г.
Post by AKPVLAD61 » Tue Nov 07, 2017 8:14 pm
А не является ли причиной "стиральной доски" застревание вилки "А" вследствие загрязнения продуктами износа сцепления? Долго возились с клиентом с подобными симптомами (шили-перешивали TCM/PCM в разных комбинациях), подкидывали TCM пр-ва США с донора, перед этим перебирали КПП- меняли подшипники дифа и сцепу(на новую). После пробега 15тыс. км получили стиралку на переключении 2-3. Вылечили заменой вилки - нормально после 5 тыс.км.
Па_вел
Post by Па_вел » Thu Nov 09, 2017 3:58 am
Проблему устранили вчера заменой сцепления. При этом, не стали менять вилки т к они в хорошем состоянии, поддтекания масла через сальники не установлено. С сервиса забрал снятое сцепление. По виду достаточно чистое внешних повреждений нет, хочется его вскрыть. При диагностике сказали, что дерганье было не в момент переключения передач, а уже во время набора скорости.
AKPVLAD61
Post by AKPVLAD61 » Sat Jan 20, 2018 9:38 am
В момент переключения происходит перекрытие включенных сцеплений (как в ступенчатом автомате) - одно сцепление выключается, другое - включается. Это сделано для плавности переключений и отсутствия разрыва "потока мощности" т.е. крутящего момента. "Стиралка" - нарушение расчетного перекрытия в работе сцеплений. Может вызываться рядом факторов один из которых износ ведомых дисков. Если сцепление уже включено то результатом будет "подбуксовка" (иногда воспринимаемая как удар).
Eshkin_Kot
Vehicle: BMW 318I 1998
Post by Eshkin_Kot » Sun Mar 18, 2018 4:32 pm
Тоже самое, купили ФФ3, 11 года, пробег 95000, после покупки ездили пару дней все было нормально, потом началось, при переключении с 2 на 3 стали появляться удары, ошибки залипание фрикционов А, вторник среду разберут будем смотреть сцепление и вилку.
Eshkin_Kot
Post by Eshkin_Kot » Tue Mar 27, 2018 7:10 am
В итоге поменяли сцепление, сцепление сгорело.
