ОШИБКА P2270 2013 Ford Fusion 2.0T
vovka
Vehicle: Ford Fusion 2.0 t 2013г
Post by vovka » Mon May 27, 2019 5:51 pm
2013 Ford Fusion 2.0t проблема началась с ошибки P2096 (Топливный баланс после каталитического нейтрализатора, банк 1 - слишком бедный).
На каком то из форумов вычитал,что для этой модели и года существует проблема попадания масла в разъем лямбда. При осмотре обнаружил маслянную пленку на контактах и штекере. Промыл специальным спреем ,все вытер,подключил,сбросил все ошибки... Радовался не долго.Снова загорелся CHEK .Но ошибка уже стала P2270 (Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - сигнал постоянно бедной смеси).
При этом на работу двигателя эти ошибки никак не повлияли. Работает ровно на ХХ. Единственное, немного увеличился расход топлива.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Вот данные с осциллограммы(screenshots).Не смог загрузить все т.к размер больше 2mb
download/file.php?mode=view&id=4440
download/file.php?mode=view&id=4441
download/file.php?mode=view&id=4442
download/file.php?mode=view&id=4443
download/file.php?mode=view&id=4427
код ошибки
