Не запускается FORScan.
Eugenijo
Vehicle: VW PASSAT 2.0 1993
Re: Не запускается FORScan.
Post by Eugenijo » Fri May 01, 2015 10:48 pm
Добрый день.
У меня тоже перестал запускаться FORSCAN. Причина оказалась банально простой - при запуске FORSCAN начинает работать с драйверами FTDI и если ему не нравиться версия FTDI, то он почти сразу вылетает. Проверить очень просто - зайдите в "Просмотр событий" - "Журналы WINDOWS" - "Приложение" и в пояснении к сбою FORSCAN Вы увидите причину - сбой в драйвере FTDI. В лог файл самой программы FORSCAN причина вылета не пишется!!!
Что бы решить эту проблему удалите драйвера FTDI с помощью специальной утилиты и установите их заново, если они Вам нужны. Ставьте только последнюю версию драйверов с сайта FTDI.
Удачной работы.
Post by FORScan » Sat May 02, 2015 2:51 am
Eugenijo wrote: У меня тоже перестал запускаться FORSCAN. Причина оказалась банально простой - при запуске FORSCAN начинает работать с драйверами FTDI и если ему не нравиться версия FTDI, то он почти сразу вылетает. Проверить очень просто - зайдите в "Просмотр событий" - "Журналы WINDOWS" - "Приложение" и в пояснении к сбою FORSCAN Вы увидите причину - сбой в драйвере FTDI. В лог файл самой программы FORSCAN причина вылета не пишется!!!
А ведь мы уже с таким сталкивались... пару раз всего правда, и было это давно, что-то даже в голову не пришло что это может быть причиной... а оно может.
Проблема заключается в следующем: есть такая программа, называется Galetto, она устанавливает с собой собственный драйвер FTDI, в который встроены функции защиты программы. DLL кладется в системную директорию Windows и ей соответственно пользуются все программы, включая FORScan. А проблема в том, что при вызове функций DLL внутри самой DLL происходит вылет, по неизвестной нам причине. Перехватить это не получается, т.к. сбой происходит где-то в самом драйвере. Определить, что DLL не рабочая, также не получается.
Eugenijo wrote: Что бы решить эту проблему удалите драйвера FTDI с помощью специальной утилиты и установите их заново, если они Вам нужны. Ставьте только последнюю версию драйверов с сайта FTDI.
Это может приветси к нарушению работы той же Galetto. Более "совместимым" решением является положить файл ftd2xx.dll в папку FORScan (рядом с исполняемым файлом).
karel
Vehicle: Daewoo Leganza
Post by karel » Mon May 18, 2015 9:44 am
А вот насчет Галлеты похоже в точку! Перестал запускаться Форскан-окно открывается, и сразу пропадает.
Прочитал, вспомнил, что недавно купил, установил четвертую Галлету. Сделал:
Теперь программа открывается, но появляется предупреждение:
Далее пока не проверял.
Post by FORScan » Tue May 19, 2015 1:56 am
Это не наше сообщение, мы не используем WinLicense. Нужно брать ftd2xx.dll из "родного" пакета FTDI, скачанного с сайта http://www.ftdichip.com/. В аттаче ftd2xx для Win32 от FTDI v2.08.24.
ftd2xx.zip
(109.2 KiB) Downloaded 720 times
workers
Vehicle: Mazda 6 2.4
Post by workers » Thu May 21, 2015 3:33 pm
Любую .dll библиотек можно скачать с сайта fixdll.ru. Лично я не раз там находил нужные файлы, недостающие для решения запуска игр и программ. Так же там есть и инструкции по установки)
matus-33
Vehicle: Ford Mondeo 2.0 бензин, 146л/с, 2005г
Post by matus-33 » Tue May 26, 2015 9:40 pm
Добрый вечер, подскажите работает ли Forscan c адаптером TCS CDP (PRO) он же Delphi DS-150E или Autocom CDP+ это три одинаковых адаптера. У меня Forscan пишет что не видит адаптер.
Post by FORScan » Wed May 27, 2015 5:02 am
На данный момент FORScan поддерживает два типа адаптеров:
1. "народный" формат ELM327 (набор AT-команд, отправляемых в текстовом виде через COM, FTDI, WiFi, Bluetooth и т.д.). В этом формате работают все китайские адаптеры, заявленные как ELM327, а также ряд "совместимых" адаптеров, типа ELS27, OBDLink, CanTieCar и т.д.
2. "профессиональный" J2534-2 PassThru.
Таким образом FORScan должен работать с любым адаптером, поддерживающим один или оба этих формата. Информации по TCS CDP (PRO)/ Delphi DS-150E/Autocom CDP+ у нас нет, с ходу найти информацию о том, поддерживает ли он один из этих форматов не удалось.
Akay05
Vehicle: Ford Focus
Post by Akay05 » Wed Jul 22, 2015 12:37 am
Доброго времени суток.
Люди добрые помогите разобраться !!! купил это сканер http://www.ebay.fr/itm/271745268880?_tr ... EBIDX%3AIT FORD f super скачал программу ForsCan на Windows 8 (до этого пробовал на XP ) программа устанавливается без проблем открывается,подключается сканер и он его не видит (как на фото что выше ELM адаптер не найдет.Пожалуйста проверьте подключение и попробуйте еще раз )... Машина FORD FOCUS 2003 год мотор TDCI 1.8
P.S Я вроде как понял программа работает на WINDOWS 8 либо я ошибаюсь ?
Post by FORScan » Wed Jul 22, 2015 2:37 am
Судя по картинки и описанию, это F-Super первой версии. Он в FORScan не поддерживается. Это полностью закрытый адаптер на чипе MobyDic, с ним работает только собственная программа - Fordmidable (есть ее ремейки под другими названиями, например F-Super). Этот софт должен быть на диске, который пришел с адаптером.
Есть еще F-Super v2, он уже на базе ELM327 (по сути обычный ELM ), с ним FORScan работает.
Akay05
Vehicle: Ford Focus
Post by Akay05 » Wed Jul 22, 2015 12:37 pm
Огромное спасибо за ответ !!.. Да, вместе с адаптером пришел и установочный диск.
А какой адаптер вы можете порекомендовать для вашей программы ? один из лучший по разумной цене..Чтобы на нем мог прописывать инжектора.
Буду признательным за ответ.. Готов купить вашу лицензионную версию,ибо видел много положительных отзывов.
