Galaxy 2015 старт-стоп отключить
Kot13
Vehicle: Ford Galaxy
Post by Kot13 » Thu Mar 21, 2019 8:22 am
Привет Всем.
Кто может сказать как отключить на Galaxy старт-стоп я попробовал forscan находит модуль но я не могу ничего программировать.
помогите пожайлусто
спасибо
Re: Galaxy 2015 старт-стоп отключить
Post by fordsmax471 » Fri Mar 22, 2019 4:26 pm
не забудьте сделать резервную копию перед изменением
может быть так:
BCM 726-48-02: x0xx xxxx xxxx Start / Stop Disable
FCIM 7A7-01-01: xxxx x0xx xxxx удалить индикатор кнопки
IPC 720-01-01: xxxx 1xxx xxxx отключает знак остановку / запуск центра сообщений
Windows 10 & ELS27 v4
Kot13
Post by Kot13 » Mon Mar 25, 2019 8:24 pm
Спасибо
1. Получилось изменить
2. и 3. Не было модуля но самое главное не включатся
Kot13
Post by Kot13 » Sat Apr 06, 2019 8:02 pm
Может кто нибудь сказать как я смогу IPC модул найти и что для этого надо
Спасибо
Post by fordsmax471 » Sun Apr 07, 2019 2:48 pm
a какие модули вы видите сейчас ?
у вас есть адаптер OBD2 с переключателем или реле ?
Ваш автомобиль должен показать в FORScan
HSCAN
MSCAN
HSCAN2
HSCAN3
IPC является HSCAN3
Kot13
Post by Kot13 » Sun Apr 14, 2019 5:09 pm
У меня с переключателем это значить если я переключу то увижу IPC Modul?
Спасибл
Kot13
BCM Modul только
Kot13
Post by Kot13 » Sun Apr 14, 2019 5:56 pm
У меня показывает только HSCAN и больше я ничего нимогу выбрать.
Или мне нужен другой адаптер?
