Можно ли ли выйти из Му Key, если есть только один ключ? Форд Екплорер 2013.
TheTall
Vehicle: Ford Explorer, petrol 3.5L/294,2013
Post by TheTall » Thu Feb 07, 2019 4:33 pm
Здравствуйте! Купил Форд Експлорер 2013 года выпуска, мотор 3.5л, 294л.с.. При покупке был только один ключ зажигания с 5ю кнопками: открыть, закрыть, сирена, багажник и автозапуск. Случайно, не зная последствий вошёл в меню My Key. Теперь с единственным ключом машина в режиме My Key, т. е. не разгоняется выше 140 км/ч, не работает музыка, если не пристегнуться и т. п. Можно ли с помощью FORScan отменить этот режим. И если да, то напишите, как точно это сделать, пожалуйста! На всякий случай, я заказал второй оригинальный ключ.
TheTall
Re: Можно ли ли выйти из Му Key, если есть только один ключ? Форд Екплорер 2013.
Post by TheTall » Thu Feb 07, 2019 4:35 pm
Да, Расширенная лицензия у меня есть, спасибо форуму!
TheTall
Post by TheTall » Sun Feb 17, 2019 5:42 pm
Захожу в программирование, проходит несколько секунд, показывает 2% и на этом машина моргает, пищит и все процесс останавливается. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь!
Post by FORScan » Fri Feb 22, 2019 2:37 pm
Режим MyKey гарантировано снимается перепрограммированием ключей PATS (если такая функция есть для вашего авто).
Не нужно паниковать, нужно обращаться в службу поддержки, вся информация здесь: https://forscan.org/contactus.html
vet_ven
Vehicle: Mazda 6 2009EAR
Post by vet_ven » Mon Mar 04, 2019 6:47 am
Была такая же проблема.
В меню после активации, данная функция пропала.
Заказал новый ключ.
Прописал через elm расширенную версию.
Воткнул ключ который прописал, появилась данная функция микей, сделал сброс в меню.
На втором ключе тоже збросилось.
vovka
Vehicle: Ford Fusion 2.0 t 2013г
Post by vovka » Mon May 27, 2019 11:01 pm
Работает и с одним ключём. Просто сбросить модуль PCM. И на приборке появится функция удалить mykey (сработало на 2013 Ford Fusion 2.0 t)
