Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
v-vladimir
Vehicle: mazda 6 GH 2007 г.в. 2,5l 170 д.
Re: Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
Post by v-vladimir »
Добрый день! Вот жду с нетерпением когда моя машинка mazda 6 GH появиться в списке , чтобы появилась возможность запрограммировать ключи смарт, в списке есть Mazda RX8, Mazda Tribute. Возможно они похожи конфигурацией блоков и т.д. Кто то пробовал на мазде 6 программировать ключи. Меня еще интересует если возможность (функция)привязать блок донор . Логи я отправил .
Функция сложная, не раньше сентября сможем заняться. И учтите, пожалуйста, что для программирования PATS на Mazda 6 GH нужен адаптер c поддержкой MS-CAN, причем переключатель не пойдет, т.к. щелкать им строго раз в две секунды невозможно. Нужен будет адаптер со встроенное поддержкой MS-CAN. Из беспроводных это только OBDLink MX, из проводных ELS27 или можно переделать ELM327 (впаять реле, статья есть на форуме).
edorz
Vehicle: ford focus 2 1.4 80l 2006
Post by edorz »
Здравствуйте! Не получается получить расширенную лицензию, говорит что неправильный ID, вводил и id адаптера ноутбука и мас-адрес, какой ID нужно вводить?
С Уважением!
sergey314
Post by sergey314 »
Добрый день!
Имеется пробный ключ на расширенную лицензию на 2 мес. Пришлось сделать сброс до заводских настроек у ноутбука.
Соответственно изменился ID оборудования.
Может ли администрация переслать ключ с новым ID?
Или если я сам изменю в файле ключа ID, прописаны в конце файла, он заработает?
edorz
Post by edorz »
sergey314 wrote:Добрый день!
Скажите пожалуйста откуда берете ID?
С Уважением!
sergey314
Post by sergey314 »
Открываю ФорСкан и жму на руль со знаком вопроса, далее там написан ID.
edorz
Post by edorz »
Открываю ФорСкан и жму на руль со знаком вопроса, далее там написан ID.[/quot
Где только не исвкал этот ID! Спасибо огромное!!!
С Уважением!
tanliz
Vehicle: ФМ универсал,1,8дуратек,125л.с.2004год
Post by tanliz »
День добрый. Скажите, после истечения двухмесячной лицензии, можно снова её получить( обновит так сказать) , или есть ограничения?
DeadlySin
Vehicle: Ford Focus 3
Post by DeadlySin »
А можно сделать так, чтобы при неверном ключе Форскан писал новое ИД оборудования и ошибку скажем.
Потому как если ключ не верен (изменился ID после обновления до Windows 10) программа просто вылетала. Хорошо догадался почистить реестр... Так было бы понятно что не так :)
tanliz wrote:День добрый. Скажите, после истечения двухмесячной лицензии, можно снова её получить( обновит так сказать) , или есть ограничения?
Да, можно. Пока никаких ограничений нет.
DeadlySin wrote:А можно сделать так, чтобы при неверном ключе Форскан писал новое ИД оборудования и ошибку скажем.
Да, можно, и мы даже пытались так сделать, но тогда FORScan перестает работать в Wine (это такая система эмуляции Windows в Linux). Дело в том, что для защиты приложения используется сторонняя система защиты, которая к сожалению не очень дружелюбна и наши возможности по ее настройке ограничены. Пока нормального решения не найдено (но мы про эту проблему знаем/помним и исправим при первой возможности).
