Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
artur84
Vehicle: ford focus 2 1.6 2007
Re: Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
Post by artur84 »
ключ невозможно даже просмотреть,скопировать,переместить
Vorag
Vehicle: Ford S-max Titanium, 2.0 TDCi BiTurbo 210, 2016 г.
Post by Vorag »
artur84 wrote:
Wed Mar 31, 2021 7:47 am
добрый день можно подробное описание как активировать ключ пробной версии форскан.программа не перезагружается как вописании.ключ записан в реестр и на этом все заканчивается.
Пытаюсь понять, что именно у Вас не получается ...
Проходим по этой ссылке:
extlic.php?&sid=f5d2f096fdbfde85247ac31585bbf9c0
Заполняем все необходимые поля.
После нажатия кнопки [Сгенерировать}, ниже в таблице появляется строчка.
Ключ FORScan.png (32.52 KiB) Viewed 1656 times
В правой крайней колонке нажимаем [Скачать]
И ключ благополучно сохраняется в любую выбранную Вами директорию.
И этот ключ можно копировать, перемещать, смотреть (кому интересно, как он выглядит).
Запускаем программу FORScan.
Открываем нижнюю вкладку, на которой нарисован руль (внутри вопросительный знак на жёлтом фоне).
Нажимаем кнопку [Загрузить ключ лицензии] и указываем путь, куда предварительно сохранили ключ.
Закрываем программу и снова её запускаем (уже активированную).
И вот теперь уже начнутся настоящие приключения )))
artur84
Post by artur84 »
спасибо большое))))все работает урааа)))
artur84
Post by artur84 »
вопрос такой,с китайским проводом работает расширеная версия чегото не видит программа провод
Vorag
Post by Vorag »
artur84 wrote:
Fri Apr 02, 2021 12:42 pm
Все слова (по отдельности) мне знакомы, а вот смысла вопроса уловить у меня не получается ...
Не факт, что это вообще и вопрос был )))
artur84
Post by artur84 »
после скачивания расшир версии,пишет адаптер не найден проверьте подключение.
artur84
Post by artur84 »
в настройках по разному пробовал,СОМ и авто.не видит
Vorag
Post by Vorag »
artur84 wrote:
Fri Apr 02, 2021 1:31 pm
Не думаю, что это как-то связано между собой.
Моё мнение - адаптер либо работает, либо нет.
И от варианта лицензии ничего не меняется.
Впрочем, от дешёвых ELM адаптеров можно ожидать что угодно ...
Я пользуюсь адаптером ELS27, он же STN1170
Прошит последней версией 5.6.7
Пользуюсь этим адаптером давно.
За это время сменилось несколько лицензий.
Было несколько подряд бесплатных по 2 месяца лицензий.
Сейчас платная на 3 года.
Смена лицензий никак не отражалась на работе адаптера.
Считаю, что на работу очень положительно влияет обновление прошивок.
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170
Прочитать ошибки и их сбросить, а также изменить настройки центральной конфигурации - адаптер само то.
Работает чётко, без ошибок.
С его помощью даже обновлял блоки свежими прошивками.
Тоже без проблем, только шьёт медленно (хотя быстрее, чем самые дешёвые ELM).
Этим же адаптером восстанавливал блоки после неудачной прошивки.
Получилось, чему был приятно удивлён.
Вообще, для прошивки блоков надо что-то пошустрее, с протоколом J2534.
Брал у друга Scanmatik 2 PRO.
Он, конечно, дороговат для личного (не профессионального) пользования.
Но шьёт он блоки в 10 раз (без преувеличения) быстрее моего STN1170.
Igrik6
Vehicle: Mazda CX5 2l 2015г.
Post by Igrik6 »
Подскажите. Покупал давненько расширенную лицензию. без срочную. Сегодня на том же компе она почему-то не работает. Полазил по форуму не нашёл ответ на свой вопрос. Тыкнете носом пожалуйста или скажите что делать. ID 1DFFD278-68E3
Спасибо.
tuvsan
Vehicle: Ford Focus 2, 1.6, 2008
Post by tuvsan »
А сколько сейчас стоит бессрочная лицензия?
с адаптером ELS27 будет корректно работать?
