Проблема привязки нового ключа
Серго73
Vehicle: Ford C-MAX 2006 год выпуска, бензин, 1.8 л / 125 л
Re: Проблема привязки нового ключа
Post by Серго73 » Fri Aug 30, 2019 6:23 pm
Может дело в чипе иммобилайзера? Потому как заказывал на "алике". Если кто знает подскажите какой нужен. Авто: Ford C-MAX 2006 год выпуска, бензин, 1.8 л / 125 л.
kr_dm
Vehicle: Ford Fusion 2017 USA 1.5TSI
Post by kr_dm » Tue Oct 15, 2019 9:30 am
hetzer wrote:
Fri Aug 09, 2019 2:51 pm
Нашёл как форсканом сделать ; Модуль IPC:
720-02-02 0000 X000
add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
add 8 = Climate Settings
720-02-02 0000 0X00
add 8 = Rear Defrost
add 4 = Heatet Steering Wheel
Модуль BCM:
726-22-02 000X 0000 0000
add 1 = Включает автозапуск
Модуль RTM:
751-01-01 0X00 0000
set to 1 = Выключает работу нового ключа
set to 2 = Включает работу нового ключа
Попробовал сделать по инструкции - никакой реакции.
Старый ключь остался рабочий, а новый работает только в лотке (
hybrid ford
Vehicle: Ford c-max hybrid 2013
Re: Проблема привязки нового ключа HELP
Post by hybrid ford » Wed Nov 13, 2019 9:42 am
при переливки профиля в AS-Bullet машина осталась заведёная и перестала реагировать на ключ
сняли клемму и теперь машина не заводится и не видит ключ
1.Как перевести её в такой режим чтобы она увиделась Forscanom
похоже ключ отщился какой порядок востановления!!!
Прошу сильно не ругать так как профили я переливал много раз и что случилось в этот раз я не могу представить
p/s вопрос решился переливкой родного профиля
