Проблема привязки нового ключа
Серго73
Vehicle: Ford C-MAX 2006 год выпуска, бензин, 1.8 л / 125 л
Re: Проблема привязки нового ключа
Post by Серго73 »
Может дело в чипе иммобилайзера? Потому как заказывал на "алике". Если кто знает подскажите какой нужен. Авто: Ford C-MAX 2006 год выпуска, бензин, 1.8 л / 125 л.
kr_dm
Vehicle: Ford Fusion 2017 USA 1.5TSI
Post by kr_dm »
hetzer wrote:
Fri Aug 09, 2019 2:51 pm
Нашёл как форсканом сделать ; Модуль IPC:
720-02-02 0000 X000
add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
add 8 = Climate Settings
720-02-02 0000 0X00
add 8 = Rear Defrost
add 4 = Heatet Steering Wheel
Модуль BCM:
726-22-02 000X 0000 0000
add 1 = Включает автозапуск
Модуль RTM:
751-01-01 0X00 0000
set to 1 = Выключает работу нового ключа
set to 2 = Включает работу нового ключа
Попробовал сделать по инструкции - никакой реакции.
Старый ключь остался рабочий, а новый работает только в лотке (
hybrid ford
Vehicle: Ford c-max hybrid 2013
Re: Проблема привязки нового ключа HELP
Post by hybrid ford »
при переливки профиля в AS-Bullet машина осталась заведёная и перестала реагировать на ключ
сняли клемму и теперь машина не заводится и не видит ключ
1.Как перевести её в такой режим чтобы она увиделась Forscanom
похоже ключ отщился какой порядок востановления!!!
Прошу сильно не ругать так как профили я переливал много раз и что случилось в этот раз я не могу представить
p/s вопрос решился переливкой родного профиля
kr_dm
Post by kr_dm »
hetzer wrote:
Fri Aug 09, 2019 2:03 pm
kr_dm wrote:
Mon Mar 11, 2019 11:13 pm
Пока удалось выяснить, что дело в частоте. На родном брелке без автозапуска частота 315 Мгц, а с автозапуском 902 мгц.
Потому радиосвязь не работает. Также узнал, что частоту 902 можно включить программно. Теперь попрос. Как? )
Чтобы заработал ключ с автозапуском надо в директ конфиге rtm поменять страну: RTM DE00 Region Usage South Korea. Модуль RTM активирует работу кнопок ключа, т.е. старые ключи перестают работать и станут аварийными.
После всех манипуляций необходимо сбросить модуль RTM, чтобы он принял новые настройки.Но как это сделать форсканом не знаю.
А как это форсканом сделать?
Flexux
Vehicle: Ford Edge 2.0 2019 245 коней
Post by Flexux »
У меня автомобиль Форд едж.
Думаю на вордах всех такой принцип.
Частоты для ключей без автозапуска 315 сша и 433 Эвропа
Частоты которые поддерживают удаленный запуск это 902 для сша и 868 эвропа.
Я видел вы писали что частоту ключа можно изменить програмно - я не знаю и не уверен. Но то что нужно менять антену то это факт.
В Эжде антена которая связывается с ключами ещё отвечает за датчики давления колёс.
Если авто сша. Вам нужно заменить даную антену на такую же только с 902частотой.
V@trus
Vehicle: Ford Escape, 2015, 2,5
Post by V@trus »
Привет
Уже 2 раза неудачно пробую привязать ключ.2.5 дорест 2015. При сканировании ошибка B10D7.
И еще вопрос нужно ли подключение к интернету при програмировании???
Art-fasad
Vehicle: Ford C max
Post by Art-fasad »
Така я же проблема
Подскажите что делать
