P0490 egr ford focus mk2 1.6 tdci 90 2008 fl
Forest4b
Vehicle: Ford focus mk2 1.6 tdci 90 kombi 2008 fl
Post by Forest4b » Sun Sep 02, 2018 8:53 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане. Извините если повторюсь с вопросами. Недавно купил б.у. авто. Ошибка была только 1. Pcm 1402-2. Начитался разных форумов. Почистил клапан egr, трубку и коллектор. Есть интерфейс elm327 и последняя версия forscan. После очистки сделал адаптацию и начались проблемы. Коды pcm p0490-61, pcm p042f-61. Думал проблемный старый egr valeo. Поменял на новый от Valeo. Отключил аккумулятор, подключил новый egr, подключил аккумулятор, стер ошибки, произвел адаптацию egr, поездил около 50 км в горку с горки, по трассе, по городу. Авто едет без ускорения в аварийном режиме. Остановил, выключил зажигание и снова завел. Заработало как надо но через время снова перестало. Ошибки pcm p0490-61, pcm p042f-61. В forscan видно что egr не обучен.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Silvice
Vehicle: FF3, 1.6, 125, 2011
Re: P0490 egr ford focus mk2 1.6 tdci 90 2008 fl
Post by Silvice » Sat Sep 08, 2018 4:07 pm
Попробуйте прошить движок с калибровкой без егр. Проверить повториться ли ситуация?
leonid
Vehicle: ford focus 1.8 tdci 115 2010
Post by leonid » Sun Jul 28, 2019 3:09 pm
По поводу p0490 может кому-то пригодится совет.горела у меня лет 5 эта ошибка(ff 2 1.8 tdci).тушил её изредка.раз-два заведешь снова загорается.вообщем на езде ни как не сказывалась и я к ней привык.но вот появилась проблема с двигателем.в связи с этим проштудировал просторы интернета и нашёл рецепт от этой болезни.там на egr есть черная крышечка,прикрученная на 4 болта.открутив её и продув все окислившиеся наверное из-за влаги контакты wd-40 ,потушил чек и больше он не загорался .(к проблеме с двигателем эта ошибка никакого отношения не имела)
janes75
Vehicle: focus mk2 2009 diesel
Post by janes75 » Thu Nov 07, 2019 9:35 pm
new Egr valeo valve replacement there are still these faults p0490, p042f
:twisted:
After closing, all errors have ceased :D :D
What might be the problem?
