Прописка ключей
Прописка ключей
Подскажите как правильно нужно прописать ключи? Один ключ у меня заложен в блоке сигнализации один на руках и один новый который нужно прописать
Re: Прописка ключей
Ситуация такова: купил я Форд Фокус 2 с единственным ключом (без кнопок), мне нужен был ещё один ключ , я отдал мастеру свой ключ, он выточил по нем лезвие на новом ключе и начал колдовать над моим ключом с каким то прибором (я думаю какой то программатор) и сказал что сделал мне копию, клон, ну как то так. Все нормально, все работает. Но мне тоже захотелось иметь ключ с возможностью открывать дистанционно и заказал выкидной ключ на Али-экспреессе. Начал прописывать программой Форскан все получается, все хорошо. Количество ключей выросло до 4 и я решил удалить все и прописать каждый заново 1) был родной ключ без кнопок ОК. 2) Ключ купленный на алиэкспрессе тоже все хорошо, а вот номер 3 (КЛОН) ни в какую не прописывается. Скажите почему?что происходит? Если клон работал значит иммобилайзер "видит" его. В принципе 3 ключ и не нужен, но все же....
- Vehicle: виртуозный пешеход
Re: Прописка ключей
вы сами пишите у вас два одинаковых чипа и новый ключсказал что сделал мне копию, клон
по итогу вы прописываете один и тот же ключ дважды что должно поменяться
иммо видит два ключа
- Vehicle: тойота камри,бензин 2.4/ 178 л.с., 2007 год
Re: Прописка ключей
здравствуйте форумчане , прошу прощения за банальный вопрос, можно ли прописать кнопки на новом ключе зажигания авто , старый ключ тоже имеется машина тойота камри v 40, 2007г. когда я скачал расширенную лицензию и попробовал подключиться через блютуз мне пишет что не может распознать машину (может она тюнингованная)поможете плиз.
Re: Прописка ключей
причем тут Тойота
голову включите
Re: Прописка ключей
Факт в том что чип-клон НЕ программируется в автомобиле (что с одной стороны логично, идентификационные данные чипа идентичны первому ключу), но с другой стороны Форскан пишет что найден чип в рабочем состоянии (В1601-60) и соответственно готов к прописке. При попытке запустить процесс выдаёт ошибку "процесс программирования закончился неудачей". Клон-ключ само собой автомобиль НЕ заводит. Если логически размыслить то клон-чип должен просто заводить автомобиль так как его двойник уже есть в "базе" иммобилайзера, но этого не происходит...По факту сейчас у меня рабочие: 1 самый первый ключ без кнопок ЦЗ, 2 купленный на АЛИЭКСПРЕССЕ с кнопками ПДУ и все. Третий Ключ клонированная выкидушка с кнопками ПДУ сделанная мастером как я понимаю методом клонирования не прописывается в иммобилайзере и не работает ни в какую. Как раньше работали родной ключ и клон вместе ума не приложу...и почему не работает клон сейчас тоже не понятно. Ну вроде все правильно изложил. P.S. Заказал мой кум такой же выкидной ключ себе в Форд а АЛИ... может ему попробовать прописать клонированный чип как придет?
Re: Прописка ключей
пробуйте я думаю что пропишетсяЗаказал мой кум такой же выкидной ключ себе в Форд а АЛИ... может ему попробовать прописать клонированный чип как придет?
Re: Прописка ключей
конечно подскажу тут https://forscan.org/home.html прочитайте может пойметене знаю, может подскажешь чем смеятся
