Замечания к версиям FORScan
Sergey373
Vehicle: Ford grand c max diesel 1,6 2013
Post by Sergey373 » Wed Aug 01, 2018 5:35 pm
Первый раз хочу использовать расширенную версию.
Что такое ID и где его найти
Sergey373
Post by Sergey373 » Wed Aug 01, 2018 8:03 pm
Все нашлось .Но теперь проблема в другом .Получил ключ лицензию Но она не как не хочет цепляться к форскану .
Что я делаю не так или с 10 -той виндой :( дружбы нет
Ни дома ни в машине . В машине был интернет .
Sergey373
Post by Sergey373 » Fri Aug 03, 2018 12:48 pm
Ура я победил :D
Все работает.На радостях еше и соседу фиесту 14 года посмотрел.
Проблема была в прокладке между рулем и сидением :mrgreen:
fedotoff144
Vehicle: Mondeo 4 2.0i 145Hp 2007
Post by fedotoff144 » Wed Aug 08, 2018 9:03 am
Получил расширенную версию программы для того чтобы добавить новый ключ в память блока RFA-бесключевой запуск автомобиля Ford Mondeo 4 2007 года. Беру родной ключ+новый, пробую и результаты следующие:
Vers.2.3.16 beta - в памяти 2 ключа, в автомобиле 1, свободных слотов PATS 2
Vers.2.3.15 beta - в памяти 2 ключа, в автомобиле 1, свободных слотов PATS 2
Vers.2.3.14 beta - в памяти 1 ключ, в автомобиле 2, свободных слотов PATS 2 (УЖЕ ХОРОШО, ХОТЬ ВИДИТ НОВЫЙ КЛЮЧ). При попытке добавить ключ, после того как программа просит нажать кнопку открывания на новом ключе, шкала загрузки доходит до 100%, а потом снова по кругу с 51% до 100% и так без остановки и какой либо реакции.
Silvice
Vehicle: FF3, 1.6, 125, 2011
Post by Silvice » Sat Sep 08, 2018 4:32 pm
По-моему "бесключевые" Mondeo 4 Forscan не умеет прописывать, только те, что сключом.
Megavolt86
Vehicle: EcoSport, бензин, 1.6 л., 122 л.с., 2017год
Post by Megavolt86 » Tue Sep 11, 2018 3:40 am
2.3.16b
Решил вернуть центральную конфигурацию к первозданному виду, открываю выгруженную конфигурацию в режиме инженерный, гружу в блок (основной и резервный) отключаюсь от блока, снова подключаюсь, а конфиг не изменился...
В логе после загрузки писалось, что загрузка прошла успешно. Несколько раз пробовал - не получается вернуть исходную конфигурацию, а зато допустим более поздние прогружаются без нареканий.
Подскажите как побороть сей недуг?
Ford EcoSport 2017
Alhimic
Vehicle: focus III, Ti-vct 1,6 105 л.с., 2013
Post by Alhimic » Fri Oct 12, 2018 6:50 am
Столкнулся с проблемой адаптации коробки с версией 2.3.17 beta2 автомобиль Focus 3, адаптер Сканматик 2 (J2534), при обучении уже на 1 пункте по положению рычага выскакивала ошибка. Тоже самое и по третьему пункту. Делал их через Карманскан. На 4 пункте, адаптации сцепления - ошибка выскакивала на 10% не могло скинуть адаптации. Откатил на версию 2.3.12 Все пункты прошли без сучка и задоринки.
Romanpvl
Vehicle: Ford Kuga2
Post by Romanpvl » Wed Oct 31, 2018 5:35 am
Всем привет! В последней версии 2.3.18 при чтении блоков IPC выскакивает ошибка на автомобиле Ford KUGA 2 рестайлинг. При откате на версию 2.3.17 beta3 ошибок нет.
Prefektum
Vehicle: Ford Mondeo 4 2.0 tdci чип 170 л/с 2008 года выпус
Post by Prefektum » Sun Nov 04, 2018 8:49 am
FORScan версии 2.3.18 на форд транзит двс 2.4 115 лс не делает корректировку коофицентов форсунок...откатин на более старую версиию все получилось
August
Vehicle: Mondeo 4 Ecoboost
Post by August » Mon Nov 05, 2018 11:21 pm
Мондео 4 Ecoboost 2011. 240 Poweshift.В сервисе нет адаптации вилок и сцепления,это как так ?Основные вещи и нет,ошибки только читать Forscan умеет и все?
