Замечания к версиям FORScan
Замечания к версии 2.3.3
Post by FORScan » Wed Jul 27, 2016 1:23 am
В этой версии для многих моделей добавлена функция "Центральная конфигурация". Она требует загрузки вторичного загрузчика (SBL) для доступа к центральной конфигурации. Эти файлы не являются частью дистрибутива FORScan и должны быть установлены отдельно. Есть два способа сделать это:
1. Скачать и установить требуемый файл напрямую с сайта Ford Tech Service, распаковать и скопировать в папку Документы/CalibrationFiles
2. Скачать этот архив, который содержит наиболее популярные файлы SBL и распаковать его в Документы/CalibrationFiles folder.
Если файл SBL недоступен, будет показываться такая ошибка:
troshki
Vehicle: Ford Transit 2.2 TDCI QVFA 110hp
Post by troshki » Fri Jul 29, 2016 4:58 pm
для Ford Transit 06-12 годов есть возможность выложить список функций, которые возможно изменять в центральной конфигурации?
в текущий момент нет возможности попробовать на своей машине.
и.. на сколько безопасно пользоваться при этой процедуре блутус версией адаптера? нужен ли при этом переключатель ms / hs can?
luwers
Vehicle: Куга 1 TDCI 2.0 140 2012 ЭБУ Delphi DCM 3.5
Post by luwers » Sun Jul 31, 2016 8:02 pm
troshki wrote: на сколько безопасно пользоваться при этой процедуре блутус версией адаптера?
Высока вероятность превратить машину в кирпич,USB самый надёжный способ.
LAIN-TIAN
Vehicle: VW PASSAT B4 1.8
Post by LAIN-TIAN » Thu Aug 11, 2016 5:51 pm
Уважаемый Forscan. можно сделать.чтобы в режиме осциллографа отображался сигнал работы датчика АБС.
На днях смотрел мазду примаси 2000 года.висела ошибка по датчику АБС заднего левого колеса.Я зашёл в переменные.выбрал все четыре датчика АБС.смотрю все показывают скорость одинаково.переключился в режим осциллографа.тоже показывает все четыре.но показывает кривую по скорости.а хотелось бы видеть какой сигнал.так как ошибка не удаляется.значит сигнал не корректный идёт.
troshki
Post by troshki » Sat Aug 20, 2016 5:38 pm
Доброго времени суток.
Ford Transit 2.2 TDCI 2007 год.
ELM 1.5 с переключателем MS/HS can
при попытке запустить сервисную процедуру по центральной конфигурации, получаем такие ошибки (до запуска ошибок не было)
Логи
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... n/log1.txt
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... n/log2.txt
В чем может быть проблема?
wituk
Vehicle: FF2 2l 2007
Post by wituk » Sat Aug 27, 2016 8:17 am
Форд мондео. не могу прочитать центральную конфигурацию :(
reanimator
Vehicle: ford kuga 2,ecoboost 1.6,150,2016,ford galaxy,td2
Post by reanimator » Thu Sep 22, 2016 6:23 am
troshki wrote:Доброго времени суток.
Логи
Тоже самое и с новой версией 2.3.4 такие же ошибки.Только на ford galaxy 2011 2.0 TDCI
Adwazer
Vehicle: FF3, CB8,1,6-125,2011
Post by Adwazer » Tue Oct 11, 2016 3:32 pm
Здравствуйте, при считывании конфигурации на блоке 5/5 выдает ошибку sbl файла. Заметил что у меня BCM BV6N-14C094-AN. Такого файла в архиве нет. На fordservice тоже пишет что нет такого. Тоже самое происходит и с foccus. Ошибка на 93%, и ошибка vbf checksum error. У меня какая то прошивка старая в BCM, или адаптер виноват? Адаптер ELM327 USB FTDI настоящий. Все проверки проходит. Windows 10 x64. Драйвера последние с оф сайта ftdi.
wituk
Post by wituk » Wed Oct 12, 2016 11:23 am
Тут ответа не дождешься..
LAIN-TIAN
Post by LAIN-TIAN » Wed Oct 12, 2016 3:50 pm
wituk wrote:Тут ответа не дождешься..
Да действительно.что то команда forscan здесь не появляется.Наверное много работы.для нас стараются.
