Замечания к версиям FORScan
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Post by Stasilok » Tue Mar 01, 2016 12:55 pm
FORScan wrote:
Stasilok wrote: Да, все именно так, отключил эту опцию, запустил программу при включенном блютузе и все подключилось само)
Понятно... будем думать как решить эту проблему.
Учитывая, что включение Bluetooth длится некоторое время в зависимости от аппарата, то я бы предположил, что нужно опрашивать порт bluetooth какое-то кол-во времени до условного таймаута, например в течении 5 или 10 секунд!
И еще такой момент, хотелось бы иметь возможность настраивать/добавлять/удалять приборы оффлайн! Т.е., например, подключился к машине, считались все доступные параметры, сохранились в память (самостоятельно или в ручную), например в профиль, далее отключаем программу и в домашних условиях настраиваем приборы!
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
Post by FORScan » Wed Mar 02, 2016 5:12 am
Stasilok wrote: И еще такой момент, хотелось бы иметь возможность настраивать/добавлять/удалять приборы оффлайн! Т.е., например, подключился к машине, считались все доступные параметры, сохранились в память (самостоятельно или в ручную), например в профиль, далее отключаем программу и в домашних условиях настраиваем приборы!
Это будет возможно после того, как будет сделана возможность подключения к автомобилю без адаптера, путем загрузки профиля (в планах такая функция есть)
d-rm
Vehicle: mazda 6 gg 2005 2.0 мкпп рестайлинг
Post by d-rm » Wed Mar 16, 2016 1:00 pm
пПосле установки последнего обновления lite версии на android, программа вылетает при переходе во вкладку "приборы" с уже настроенными параметрами, если заходить в графики, то все работает. Как вылечить?
d-rm
Post by d-rm » Wed Mar 16, 2016 1:48 pm
и будет ли реализована поддержка шнурка v1.5 для подключения через android? все таки блютус очень жутко тупит и теряет связь очень часто
Post by FORScan » Thu Mar 17, 2016 2:10 am
d-rm wrote:После установки последнего обновления lite версии на android, программа вылетает при переходе во вкладку "приборы" с уже настроенными параметрами, если заходить в графики, то все работает. Как вылечить?
Попробуйте очистить кеш (Автомобиль->Сервис->Очистить кеш).
d-rm wrote:и будет ли реализована поддержка шнурка v1.5 для подключения через android? все таки блютус очень жутко тупит и теряет связь очень часто
А вы пробовали? Поддержка USB для Android есть начиная с 1.2.0, правда пока только для чипов FTDI и Prolific. Причем в драйвере Prolific блокируются старые/контрафактные чипы, в результате многие китайские адаптеры с этим чипом не хотят работать. Вероятно, в будущем придется отказаться от использования драйверов от производителя.
kvakazubr
Vehicle: ford tranzit фургон 2,4 140л.с. 2009
Post by kvakazubr » Sun Apr 03, 2016 6:24 pm
доброго времени суток !
давно хотел написать но не было возможности.
огромное спасибо разработчикам за их руд ! программа отличная !
я работаю с форд транзит последняя версия почему-то пропал сброс обучения егр и дросельной заслонки.
или может я чтото не так делаю? помогите пожалуйста
Post by FORScan » Mon Apr 04, 2016 3:30 am
Транзиты с 2006 года идут с разными блоками управления, набор функций может отличаться. А вот если у вас на одной и той же машине сначала функция была, а потом пропала, то тогда это какой-то глюк, нужно смотреть логи, разбираться.
kvakazubr
Post by kvakazubr » Sun Apr 24, 2016 6:25 pm
проверил на версии 2.т8 все работает..
на 3.0 нет
еще одно замечание пи обучении пилотного впрыска на евро 4
когда обучение не проходит из-за неправильной коррекции программа пишет "МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА..."
точную формулировку не помню но уже несколько раз с этим сталкивался.
остальные сервисные процедуры как сброс дроссельной заслонки тоже почему-то не проходят.
Post by FORScan » Tue Apr 26, 2016 11:15 am
В 2.3.1 часть упомянутых вами проблем должна быть устранена, если что-то осталось - нужно разбираться по конкретным случаям. По поводу ошибок при обучении пилотного впрыска - ошибку FORScan не придумывает, а берет из таблицы по коду, который возвращает PCM.
Dimaz55
Vehicle: FF3 1.6-125/PS 2013
Post by Dimaz55 » Fri Apr 29, 2016 1:48 pm
Здравствуйте!
На Win10 пробовал несколько последних версий через UCDS, при попытке соединения программа вылетает, в логе ничего толком не пишет:
19:23:17.083 [GUI Main Window] FORScan v2.3.1 beta started
19:23:17.108 [Ford Vehicle] OBDVehicle Thread started with id 2A8
Запускал от имени админа, ставил совместимость с Win7, XPSP3 - не помогает.
