Замечания к версиям FORScan
Hostj
Vehicle: Mazda 6 2.0D 100kW 2004
Post by Hostj » Mon Feb 15, 2016 6:08 pm
Пользовался Андроид версией v1.1.1 и недвано обновился на v1.1.4.Тоже обатил внимание, что подключение происходит медленнее. По ощущениям, чуть ли не в 2 раза медленнее. Т.к. пока идёт инициализация машины засыпание телефона не блокируется, видно, как тухнет экран (стандартные 30 секунд) до окончания процесса подключения. А раньше было полно времени, чтобы включить стрим данных. Тоже Мазда 6.
Мой лог выглядит так:
Code: Select all
(WARN)  [09:53:02.761] Checking Bluetooth ...
(OK)  [09:53:06.348] Adapter:  STN1150 v4.0.2 (ELM327 v1.3a)
(OK)  [09:53:06.461] Connection to vehicle has been established
(OK)  [09:53:08.787] Mazda6 (Euro STG3/4 and General market) RF_T 2.0L 2004 ( 2002 MY ), VIN: JMZ*********41964
(OK)  [09:53:11.134] FFH - Fuel Fired Coolant Heating Module
(OK)  [09:53:28.016] PCM - Powertrain Control Module
(OK)  [09:53:30.186] IC - Instrument Cluster
(OK)  [09:53:31.595] RHID - Right High Intensity Discharge Lamp
(OK)  [09:53:32.593] LHID - Left High Intensity Discharge Lamp
(OK)  [09:53:33.246] RCM - Restraint Control Module
(OK)  [09:53:33.899] ABS - Anti-Lock Brake / Traction Control Module
(OK)  [09:53:39.454] Live data streaming...
Машина:
Code: Select all
Min.delay: 10 ms (Good)
Errors: None
Model: Mazda6 (Euro STG3/4 and General market)
Engine: RF_T
Capacity: 2.0L
Year: 2004
Generation: 2002 MY
Transmission gear: Manual
Bus: HSCAN
Part number: RF5C-209A10-AA
Software version: v1 2001-12-19
Bus: HSCAN
Part number: RF5EC
Strategy : SW-RF5EEC000
Bus: HSCAN
Part number: AA
Software version: v5 2003-02-20
Bus: ISO
Part number: AB
Software version: v1 2001-06-25
Bus: ISO
Part number: AB
Bus: ISO
Part number: -14B056-BD
Software version: v1 2002-04-04
Bus: ISO
Part number: CA
Post by FORScan » Tue Feb 16, 2016 4:36 pm
Ответили в личку - нужно смотреть лог.
Post by FORScan » Wed Feb 17, 2016 5:41 am
Hostj
Спасибо за логи!
Hostj, Stasilok и остальным пользователям Андроид версии:
Приносим свои извинения и берем назад слова про то, что все нормально со скоростью подключения: в последних версиях для Android, т.е. 1.1.3 и 1.1.4, действительно есть проблема в работе с адаптером, которая в случае с автомобилями с CAN шиной может приводить к резкому увеличению времени подключения. Проблема проявляется только при работе по Bluetooth каналу в Андроид (тип подключения Bluetooth 0 и Bluetooth 1) и только для автомобилей с CAN шиной. В ближайшем релизе (который сейчас готовится) она будет исправлена.
Замечания к FORScan v2.3.0
Post by FORScan » Sat Feb 20, 2016 12:52 pm
Новый раздел "Конфигурация и программирование"
На данный момент содержит только функции конфигурирования. Пока нет редактирования центральной конфигурации для большинства европейских моделей (Мондео 4, Фокус 3, Galaxy/SMax, Транзит и т.д.) - не успели. Функции конфигурирования PCM пока тоже нет.
Будет написана отдельная статья про использование функций конфигурации. Пока хотелось бы обратить внимание, что несмотря на то, что функции довольно долго и тщательно тестировались, на всех моделях все проверить было невозможно. Поэтому проблемы могут быть. К счастью, те функции, которые сделаны сейчас, не опасны для модулей, т.е. превратить их в "кирпич" не могут. Но тем не менее, необходимо учитывать, что данные записываются в модули и могут привести к неожиданным результатам (особенно если не очень хорошо представлять себе, что из зачем делается). Поэтому призываем всех быть максимально аккуратными. Все изменения в конфигурации, которые вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск!
- поддержка для Wine (из-за конфликта с системой расширенного лицензирования)
К сожалению, новая версия в Wine скорее всего работать не будет. Пришлось выбирать - либо дальше поддерживать совместимость Wine, либо решить наконец проблему креша приложения при смене id оборудования или экспирации ключа лицензии. Расширенная лицензия в Wine и раньше не работала, но теперь скорее всего вообще запускаться не будет. Будем думать в сторону отдельной версии для Linux.
Из других изменений: немного поменялся интерфейс для сервисный функций, тестов и (теперь) функций программирования. Раньше он выглядели вот так:
Теперь то же самое выглядит вот так:
Т.е. теперь нет разделения экрана на две части по вертикали (список функций и рабочая область), все в верхних вкладках. Это позволило гораздо оптимальнее использовать экран, но немного ухудшило интуитивное понимание интерфейса. Т.к. после завершения функций активной становится вкладка Лог:
и список функций при этом скрыт. Чтобы вернуться к нему, нужно нажать на левую вкладку, что не очевидно.
LAIN-TIAN
Vehicle: VW PASSAT B4 1.8
Post by LAIN-TIAN » Sat Feb 20, 2016 1:47 pm
Команде FORSCAN спасибо за новую программу.Всех с наступающим Днём Защитника Отечества!
LAIN-TIAN
Post by LAIN-TIAN » Sun Feb 21, 2016 1:27 pm
Уважаемый FORSCAN.можно сделать в программе диагностику выборочно.т.е. того блока управления.что нужен.чтобы не ждать опроса всех блоков.Бывает нужен только к примеру двигатель или тормоза.
leonov_s
Vehicle: Форд Мондео, дизель, 2.0 TDDI, 85 кВт, 2001 г.
Post by leonov_s » Mon Feb 22, 2016 5:46 am
Еще раз, огромное спасибо за прогу.
Вопрос по версии 2.3.0. А инструкция есть на новую функция програмирования?
Что и как можно поменять?
leonov_s
Post by leonov_s » Tue Feb 23, 2016 12:22 pm
Испытывал новые функции. В ссылке конфигурации находит 4 блока.
2 из них не считываются.
Считываются панель приборов и GEM модуль.
Активировал сигнализатор непристегнутого ремня.
Вопросы:
1. что есть - сверху выбор режима (обычный/ инженерный 1/ инженерный 2).На что это влияет
2. почему не считались 2 других блока.
3. перечень изменяемых параметров по блокам выдает конкретно под сканируемую машину или на модель? Просто определяются параметры, которых нет у меня (сигнализация штатная, круиз и т.д.). Допустим - включаю функцию звуковой сигнал при движении задним ходом, но ничего не происходит.
Post by FORScan » Tue Feb 23, 2016 4:20 pm
LAIN-TIAN wrote:Уважаемый FORSCAN.можно сделать в программе диагностику выборочно.т.е. того блока управления.что нужен.чтобы не ждать опроса всех блоков.Бывает нужен только к примеру двигатель или тормоза.
Пока такой возможности нет, но в будущем будет возможность загрузить профиль автомобиля полностью из конфигурации (после первого подключения), т.е. блоки опрашиваться не будут.
Post by FORScan » Tue Feb 23, 2016 4:29 pm
leonov_s wrote:Испытывал новые функции. В ссылке конфигурации находит 4 блока.
Да, на ФМ3 дорестайл приборка и GEM собственно и хранят почти всю конфигурацию. Конфигурирование модуля PCM пока не сделано - на ФМ3 и остальных до-CANовых авто любое программирование PCM требуется специальной аппаратной поддержки, которой нет ни у одной из разновидностей ELM327. Конфигурация RCM на этой модели действительно не читается, с этим сейчас разбираемся. А какой еще модуль не работает?
Вопросы:
leonov_s wrote: 1. что есть - сверху выбор режима (обычный/ инженерный 1/ инженерный 2).На что это влияет
Это относится только к центральной конфигурации. В автомобилях без оной это меню не работает. Уберем в следующей версии (пропустили при тестировании).
leonov_s wrote: 2. почему не считались 2 других блока.
См. выше, и нужны будут логи для изучения проблемы (по RCM и так знаем, второй модуль надо смотреть логи)
leonov_s wrote: 3. перечень изменяемых параметров по блокам выдает конкретно под сканируемую машину или на модель? Просто определяются параметры, которых нет у меня (сигнализация штатная, круиз и т.д.). Допустим - включаю функцию звуковой сигнал при движении задним ходом, но ничего не происходит.
Перечень универсальный для модели. Т.е. доступны для конфигурирования все опции, даже те, которых нет. Посмотрите на это с другой стороны: если вы установите недостающие компоненты, их можно будет активировать c помощью FORScan.
