Калибровка форсунок
vova123-77
Vehicle: ford transit 2010 t 460 2.4 140
Калибровка форсунок
Post by vova123-77 » Thu Sep 18, 2014 1:43 am
Как сделать с помощью форскан калибровку топливных форсунок на форд транзит 2.4 дизель после 2006 года?
Re: Калибровка форсунок
Post by FORScan » Mon Sep 22, 2014 3:58 am
vova123-77 wrote:Как сделать с помощью форскан калибровку топливных форсунок на форд транзит 2.4 дизель после 2006 года?
На данной модели после замены форсунок или PCM действительно должна выполняться фунция начальной калибровки инжекторов. Однако в FORScan она пока не реализована, т.к. функция достаточно сложная в реализации (в отличие, например, от калибровки на маздах), и пользователей с такой моделью у нас пока немного (судя по обращениям в саппорт).
vova123-77
Post by vova123-77 » Sun Feb 08, 2015 1:24 pm
какая лучше версия программы мне подойдет диагностирую в основном форд транзит 2.2 и 2.4 с 2007 по 2014 года. и что по поводу калибровки форсунок?
Post by FORScan » Tue Feb 10, 2015 1:11 pm
Каждая следующая версия включает в себя то, что было в предыдущих, плюс новые функции и исправления ошибок. Поэтому использовать нужно всегда последнюю версию с оф.сайта. Кроме случаев, когда в новой версии появилась ошибка (такое бывает), в этом случае откат на предыдущую версию может иметь смысл.
По поводу форсунок - вам нужно дождаться версию 2.2.2 (сейчас в процессе выдачи), там появится функция обучения пилотного впрыска для транзитов с 2006 года...
vova123-77
Post by vova123-77 » Thu Jun 25, 2015 8:49 am
Здравствуйте. Скачал последнюю версию программы Не хочет прописывать форсунки именно на моей машине пишет обратиться к разработчикам хотя раньше прописывал без проблем на другой машине прописывается эта же форсунка в чем может быть проблема?
Post by FORScan » Thu Jun 25, 2015 9:30 am
vova123-77 wrote:Здравствуйте. Скачал последнюю версию программы Не хочет прописывать форсунки именно на моей машине пишет обратиться к разработчикам хотя раньше прописывал без проблем на другой машине прописывается эта же форсунка в чем может быть проблема?
Вариантов несколько, точный ответ может дать только изучение логов. Часто ошибаются при вводе кода (PCM проверяет контрольную сумму). Еще бывает что пытаются запрограммировать форсунку, которая не подходит на данный двигатель (правда на транзитах пока с таким не сталкивались). Вообщем, присылайте логи (информация на странице Контакты) - тогда сможем сказать точно.
vova123-77
Post by vova123-77 » Thu Jun 25, 2015 8:03 pm
оправил все что нашел
Post by FORScan » Fri Jun 26, 2015 2:38 am
К сожалению, немного не то вы прислали. Ответили почтой
juragan
Vehicle: Ford S-Max 2011 ,2,2TDCi 200PS
Post by juragan » Mon Nov 02, 2015 7:12 pm
Обясните пожалуйста,я хочу заменить первую форсунку(если смотреть на мотор,то самую левую))мне сказали что нужна калибровка,не могли бы мне подробно обяснить,как это сделать с помощю форскан?ну жно ли мне вводить какие то коды,пароли,я не знаю)или программа все делает сама?
Ford S-Max 2,2 TDCi 2011 200PS
Post by FORScan » Tue Nov 03, 2015 4:37 am
Нужно прописать код новой форсунки в память модуля, это можно сделать с помощью сервисной функции FORScan "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок". Насколько нам известно, других процедур для калибровки не требуется.
