Умер Elm37 после Elm config
Benia
Vehicle: Vento AKPP 1.8 94
Post by Benia » Fri Jan 13, 2017 5:14 am
Ситуация такая... Купил елм для forscan, запустил, проверил авто, но так как интернета не было, расширенной лицензии не получил. Нужен был одо для фф2. Запустил elmconfig, программа открыла порт и после этого лампочка питания потухла. Теперь шнурок определяется в виндовс, но forscan проверяя порт его не видит. Вопрос: его еще можно как-нибудь оживить, программаторы имеются. Может прошить как или рестартануть? Спасибо заранее.
Re: Умер Elm37 после Elm config
Post by vl@dimir » Fri Jan 13, 2017 5:18 pm
Разбери и осмотрите плату
А так вопрос к производителю адаптера а не производителю софта
И не плохо бы фото так как ELM-ок 100500 вариантов
jeny
Vehicle: нет автомобиля
Post by jeny » Fri Jan 13, 2017 6:39 pm
выкопай ямку и похорони его
Benia
Post by Benia » Mon Jan 16, 2017 5:24 am
Спасибо за ответы. Продавец сказал поменяет... если не буду вскрывать. Елм с форсксаном работал! Но после открытия порта конфигом потух. Я так понимаю с замененным лучше не экспериментировать и купить еще один в другой конторе чисто под елм конфиг.
Если перепутаю наверное две ямки копать придётся! :o
Post by vl@dimir » Mon Jan 16, 2017 6:12 am
Конфиг тут не причем адаптер нормально работает с обоими программами
Benia
Post by Benia » Mon Jan 16, 2017 7:10 am
Понял, спасибо огромное. На неделе обменяю и буду экспериментировать!
Benia
Post by Benia » Thu Jan 26, 2017 7:07 am
Всем спасибо! Продаван заменил прибор и на нем все работает отлично. Тему можно закрыть.
